查看: 4524|回复: 0
DXP DRC 规则中英文对照
ID:3721 发表于 2015-1-2 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ⅰ:Error Reporting 错误报告
A:Violations Associated with Buses 有关总线电气错误的各类型(共12项)
◆bus indices out of range 总线分支索引超出范围
◆Bus range syntax errors 总线范围的语法错误
◆Illegal bus range values 非法的总线范围值
◆Illegal bus definitions 定义的总线非法
◆Mismatched bus label ordering 总线分支网络标号错误排序
◆Mismatched bus/wire object on wire/bus 总线/导线错误的连接导线/总线
◆Mismatched bus widths 总线宽度错误 ◆Mismatched bus section index ordering 总线范围值表达错误
◆Mismatched electrical types on bus 总线上错误的电气类型
◆Mismatched generics on bus (first index) 总线范围值的首位错误
◆Mismatched generics on bus (second index) 总线范围值末位错误
◆Mixed generics and numeric bus labeling 总线命名规则错误
D:violations associated with nets 有关网络电气错误(共19项)
1、adding hidden net to sheet 原理图中出现隐藏网络
2、adding items from hidden net to net 在隐藏网络中添加对象到已有网络中
3、auto-assigned ports to device pins 自动分配端口到设备引脚
4、duplicate nets 原理图中出现重名的网络
5、floating net labels 原理图中有悬空的网络标签
6、global power-objects scope changes 全局的电源符号错误
7、net parameters with no name 网络属性中缺少名称
8、net parameters with no value 网络属性中缺少赋值
9、nets containing floating input pins 网络包括悬空的输入引脚
10、nets with multiple names 同一个网络被附加多个网络名
11、nets with no driving source 网络中无驱动源
12、nets with only one pin 网络只连接一个引脚
13、nets with possible connection problems 网络可能有连接上的错误
14、signals with multiple drivers 重复的驱动信号
15、sheets containing duplicate ports 原理图中包含重复的端口
16、signals with load 信号无负载
17、signals with drivers 信号无驱动
18、unconnected objects in net 网络中的元件出现未连接对象
19、unconnected wires 原理图中有没连接的导线
E:Violations associated with others有关原理图的各种类型的错误(3项)
1、No Error 无错误
2、Object not completely within sheet boundaries 原理图中的对象超出了图纸边框
3、Off-grid object原理图中的对象不在格点位置
F:Violations associated with parameters 有关参数错误的各种类型
1、same parameter containing different types 相同的参数出现在不同的模型中
same parameter containing different values 相同的参数出现了不同的取值
Ⅱ、Comparator 规则比较
A:Differences associated with components 原理图和PCB上有关的不同(共16项)
◆Changed channel class name 通道类名称变化
◆Changed component class name 元件类名称变化
◆Changed net class name 网络类名称变化
◆Changed room definitions 区域定义的变化
◆Changed Rule 设计规则的变化
◆Channel classes with extra members 通道类出现了多余的成员
◆Component classes with extra members 元件类出现了多余的成员
◆Difference component 元件出现不同的描述
◆Different designators 元件标示的改变
◆Different library references 出现不同的元件参考库
◆Different types 出现不同的标准
◆Different footprints 元件封装的改变
◆Extra channel classes 多余的通道类
◆Extra component classes 多余的元件类
◆Extra component 多余的元件
◆ Extra room definitions 多余的区域定义
Ⅱ、Comparator 规则比较
B:Differences associated with nets 原理图和PCB上有关网络不同(共6项)
◆Changed net name 网络名称出现改变
◆Extra net classes 出现多余的网络类
◆Extra nets 出现多余的网络
◆Extra pins in nets 网络中出现多余的管脚
◆Extra rules 网络中出现多余的设计规则
◆Net class with Extra members 网络中出现多余的成员
C:Differences associated with parameters 原理图和PCB上有关的参数不同(共3项)
◆Changed parameter types 改变参数类型
◆Changed parameter value 改变参数的取值
◆Object with extra parameter 对象出现多余的参数
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
