查看: 3616|回复: 0
建立交叉编译系统遇到的问题
ID:3721 发表于 2015-1-5 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立完毕后出现如下问题,即“XX 不在 sudoers 文件中。此事将被报告。”
[camel@localhost ~]$ sudo -s
[sudo] password for camel:
camel 不在 sudoers 文件中。此事将被报告。
密码:
[root@localhost camel]# arm-linux-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /opt/FriendlyARM/mini2440/build-toolschain/working/src/gcc-4.4.3/configure --build=i386-build_redhat-linux-gnu --host=i386-build_redhat-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --prefix=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3 --with-sysroot=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/arm-none-linux-gnueabi//sys-root --enable-languages=c,c++ --disable-multilib --with-arch=armv4t --with-cpu=arm920t --with-tune=arm920t --with-float=soft --with-pkgversion=ctng-1.6.1 --disable-sjlj-exceptions --enable-__cxa_atexit --with-gmp=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3 --with-mpfr=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3 --with-ppl=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3 --with-cloog=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3 --with-mpc=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3 --with-local-prefix=/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/arm-none-linux-gnueabi//sys-root --disable-nls --enable-threads=posix --enable-symvers=gnu --enable-c99 --enable-long-long --enable-target-optspace
Thread model: posix
gcc version 4.4.3 (ctng-1.6.1)
su命令取得的权限是有限的,在fedora9中是可以以管理员身份登陆的,而在我使用的fedora17中是只能以用户身份登陆的。所以在系统目录作安装的时候,首先使用sudo -s切换到管理员权限,否则任何操作都无法执行,也可使用su命令。有些命令使用su并不能够通过。我之前建立交叉编译系统就遇到过,gedit /root/.bashrc 无法通过,需要使用sudo gedit /root/.bashrc命令。
编译linux内核还会遇到缺少NCURSES库,需要安装相应的库。
