查看: 4516|回复: 0
QQ游戏自动登陆器 V1.0 实现原理
ID:71922 发表于 2015-1-11 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序截图:
实现思路,利用FindWindow 需找 QQ游戏 窗口获得其窗口句柄 (无论是哪个版本的QQ游戏 窗口标题名都是 QQ游戏)利用这个句柄,使用EnumChildWindows 函数 遍历其文本框。向其写入,第一个文本框一定是账号,然后向其发送一个 SendMessage(hWnd,WM_SETTEXT,MAX_PATH,(long)QQUser); 写入数据的消息,
再判断控件        if (lStyle & ES_PASSWORD)  是否为密码属性 是则发送::SendMessage(hWnd,WM_SETTEXT,MAX_PATH,(long)Password); 密码。 密码框输入完毕后 发送一个回车消息使其登录。PostMessage(hWnd,WM_KEYDOWN,VK_RETURN ,0);
具体实现源码:
先设置几个全局变量:
char QQUser[11] = {0};                        // QQ 账号
char QQPassword[]="L、";              // QQ 密码  偷一下懒  全部统一密码
int Test = 0;                                                        // 如果已经对两个对话框写入数据则回车登陆
//  这个是【账号 1】按钮触发的函数
void CQQDlg::OnGame1()
        GetDlgItem(IDC_Game1)->EnableWindow(0);    // 设置按钮为禁用  只是为了美观一点
        strcpy(QQUser,"1262563257");
        HWND hWnd = ::FindWindow(NULL,"QQ游戏");    // 寻找窗口句柄
        ::EnumChildWindows(hWnd,(WNDENUMPROC)EnumFunc,NULL);    // 遍历控件
        Test = 0;
        CloseHandle(hWnd);
        GetDlgItem(IDC_Game1)->EnableWindow(1);            // 设置按钮为可用   只是为了美观一点
//  EnumChildWindows 回调函数
BOOL CALLBACK EnumFunc(HWND hWnd,LPARAM lParam)
        if (Test > 2)       // 当Test 大于 2 时 说明数据已经写入 结束循环
                return 0;
        LONG lStyle = ::GetWindowLong(hWnd,GWL_STYLE); // 获取文本控件属性
        if (lStyle & ES_PASSWORD)        // 向密码框输入密码
        Test ++ ;
        if ( Test == 1 )        // 第一个编辑框 肯定是账号
                ::SendMessage(hWnd,WM_SETTEXT,MAX_PATH,(long)QQUser);
        if ( Test == 2 )//按回车键
                ::PostMessage(hWnd,WM_KEYDOWN,VK_RETURN ,0);
        return 1;
当然,你也可以试着改进,例如,FindWindow 函数寻找窗口失败 则调用 WinExe 函数调用指定目录中的程序
例如这段在 V1.1升级版 中的代码
int RunQQGame()
        char Dir[]="C:\0";
        char szDriverName[MAX_PATH] = {0};
        DWORD Y;
        strcpy(Dir, "C:\0");
        for( Dir[0] = 'C'; Dir[0] < 'Z'; Dir[0]++ )
                sprintf(szDriverName,"%s\\Program Files\\腾讯游戏\\QQGAME\\QQGame.exe",Dir); // 一般默认的路径
                GetBinaryType(szDriverName,&Y);    // 获取分区的类型
                if( Y == SCS_32BIT_BINARY )
                        WinExec(szDriverName,SW_SHOW);
                        return 1;
                        sprintf(szDriverName,"%s\\QQ游戏大厅\\QQGame.exe",Dir);    // 为了兼容 网吧游戏
                                return 1;
        return 0;
你也可以改进为 外置QQ版 用户的账号密码用独立的文件存储起来,进行加密。
这个程序的缺点就是,无法判断用户已经登录QQ时,再启动QQ游戏,就会有一个快速登录的 界面。我不知道怎么去判断这个界面。也无法取得  【其他账号】的按钮句柄...SPY++ 找不到..
程序就不发了。这个内置版,是为我的家人设计的。嘎嘎~~~
