查看: 4992|回复: 0
烧写Nor Flash时Program时显示can't erase Flash!但是可以检测到芯片
ID:72008 发表于 2015-1-12 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
烧写Nor Flash时,可以检测到芯片,但是Program时显示can't erase Flash!
方案一:
我已经找到解决问题的办法了,不知道你们的程序里面是不是包含看门狗复位的程序,如果看门狗的复位时间很短的话,就只能检测到目标,不能检测到flash,这需要其他方法降低看门狗时钟,使看门狗复位时间变大,这样能够检测到flash并且擦除芯片了!
方案二:
这个问题我已经解决,去年10月份,我用的是wiggler调试,这个问题一直困扰,无法解决,现在换了JLINK,这个问题就不存在了!
方案三:
硬件问题。更换FLASH,检查硬件电路。
