查看: 4684|回复: 0
程序编译报错找不到FVID.h和VPORT.h的问题解决
ID:72008 发表于 2015-1-13 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  程序编译报错找不到FVID.h和VPORT.h的问题解决。
  fatal error: could not open source file "fvid.h"
  fatal error: could not open source file "vport.h"
  首先这两个文件是包含在DM642的DDK文件里的,需安装DDK以后才会出现在安装的路径下。这里以CCS3.1为例,安装到“E:\CCStudio_v3.1\c6400”这个路径下。
  从菜单选择“project”->“build options”,弹出“build options”菜单,在左下的“Category”选项里点选“Preprocessor”,可以看到右面的“Preprocessor”信息。将安装的DDK路径添加到“Include Search Path”栏里(与其它路径用“;”隔离,此例中加入“;E:\CCStudio_v3.1\c6400\DDK”就可以了),这样就可以在编译前的预处理过程中找到所需的头文件了:)
  同样,在链接过程中如果报错找不到.lib文件,可以把包含该库文件的路径添加到链接库查找路径中。(“build options”菜单中,选“Linker”选项,在左下的“Category”选项里点选“Basic”,可以看到右面的“Basic”信息。将安装的DDK路径添加到“Library Search Path”栏里。)
