查看: 4805|回复: 6
简易电子琴程序
ID:71870 发表于 2015-1-18 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit BEEP=P3^6 ;
//sbit duan=P3^3 ;
uint j=0,flag=0;
uint tab1[]={  0x48,  //"0"
                0x7E,  //"1"
                0xC4,  //"2"
                0x54,  //"3"
                0x72,  //"4"
                0x51,  //"5"
                0x41,  //"6"
                0x7C,  //"7"
                0x40,  //"8"
uint tab2[] = { 64021,64103,64260,64400,64524,64580,64684,64777,
        64820,64898,64968,65030,65058,65110,65157,65178};
void display(j)
//duan=0;
P1=tab1[j];
//duan=1;
void Timer0_Play_Music() interrupt 1
  TH0 = tab2[ j ] / 256;
  TL0 = tab2[ j ] % 256;
  BEEP = ~BEEP;
   flag++;
   if(flag==2)
  {flag=0;
   BEEP=0;
   TR0=0;}
void T1_timer() interrupt 3
{    uint z;
        TH0 = (65536 - 50000)/256;
        TL0 = (65536 - 50000)%256;
       z++;
        if( z== 20)
           z = 0;
           j++;
    display(j);
    TR0=1;
    TR1=0;
    if(j==7)
    { TR1=0;
     j=0;}
void keyscan()
uint k=P2;
  switch (k)
   case 0xfe:j=1;TR0=1;display(j);break;
   case 0xfd:j=2;TR0=1;display(j);break;
   case 0xfb:j=3;TR0=1;display(j);break;
   case 0xf7:j=4;TR0=1;display(j);break;
   case 0xef:j=5;TR0=1;display(j);break;
   case 0xdf:j=6;TR0=1;display(j);break;
   case 0xbf:;j=7;TR0=1;display(j);break;
   case 0x7f:TR1=1;j=0;break;
     default : break;
{ BEEP=0;
TMOD=0x11;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TH1 = (65536 - 50000)/256;
  TL1 = (65536 - 50000)%256;
// P1=0x00;
   keyscan();
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-1-18 10:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,补充一下,P3^6接喇叭,p2口接8个按键
ID:72435 发表于 2015-1-18 15:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主大好人啊,改天有时间做电路测试一下。
ID:73218 发表于 2015-2-3 19:04 | 显示全部楼层
硬件呢?
ID:157972 发表于 2016-12-27 11:26 | 显示全部楼层
有图吗
ID:196179 发表于 2017-5-3 19:36 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
