查看: 3241|回复: 0
倒计时99s(创新版)程序
ID:72519 发表于 2015-1-22 02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0
sbit shi=P1^1;
sbit ge=P1^0;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
unsigned char Time, Second;                  //用来存放定时时间
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void Timer0Cofig(void);
void main(void)
        Second = 1;
        Timer0Cofig();
                if(Second == 101)
                        Second = 1;
                if(Second < 101)
                        DisplayData[0] = DIG_CODE[(100-Second) % 100 / 10];
                        DisplayData[1] = DIG_CODE[(100-Second) %10];
                        DigDisplay();
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<2; i++)
           if(i==0)
           shi=0;
           ge=1; //如果这里不改动,那么显示会重复,覆盖
                else if(i==1)
           {shi=1;//现在改为了单刀双掷开关就好了
           ge=0;
                GPIO_DIG = DisplayData;     //发送段码
                j = 10;                                                   //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;               //消隐
        TMOD = 0x01;     //定时器0选择工作方式1
    TH0  = 0x3C;        //设置初始值,定时50MS
    TL0  = 0xB0;
    EA   = 1;             //打开总中断
    ET0  = 1;                //打开定时器0中断
    TR0  = 1;                //启动定时器0
void Timer0() interrupt 1
        TH0 = 0x3C;        //设置初始值
        TL0 = 0xB0;
        Time++;
        if(Time == 4)
                Second ++;
                Time = 0;
