查看: 4862|回复: 0
震荡电路分析-无线音频发射电路
ID:70941 发表于 2015-1-23 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图1:无线音频发射电路原图:Q1是麦克风放大,Q2是震荡电路。
上图2:电源开关SW1接通时,电容C3充电,C3上极板电势(相对于电源GND)逐渐升高,即:Q2基极电压逐渐上升。同时,C5也充电,C4也充电,电感L阻碍电流变化,流过L的电流是逐渐从小变大。L产生自感UL,和电源Vbat对抗
Ubat-UL>0,电流流向如图是向下,C5逐渐充满,射级电压Ue下跌。
晶体管截止,流人线圈的电流也停止,磁场衰溃,产生一个相反方向的电压,即:磁场转变为电场,集极电压反过来从原本的小于3V上升至超过3V,并以相反方向47pF电容充电,同时也对18pF电容充电,那么,470Ω射极电阻上的电压Ue增大使到晶休管进入更深的截止。
18C3充电Ub升高,和C5电容充电Ue下跌,并跌到某一时刻,Q2开始逐渐导通,注意还不是饱和状态,电流逐渐流入电感L,与衰溃磁场对抗。
电感L电压UL反转,形成集极电压Uc逐渐下降,同时C5放电,导致Ue降低,结果晶休管饱和。Uce<0.3V,C5被短路放电。电感L积蓄磁场。自感上+下-。
电电流IL逐渐增大,C5逐渐充电,Ue逐渐上升,Ube逐渐减小。Q2慢慢开始不饱和----放大状态。
C5充电逐渐充满,Q2截止,C5放电,自感L产生自感电压Uc下+上-,Uc>Ubat,C5再次充电,Ue增大,Ube更小,进入更深的截止。
如此:回到了开头,从截止到导通的过程。往复形成震荡。震荡周期就是这个充放电的时间过程。C4和电感L并联,谐振时,XC4=XL,电感L和电容C4能量互相交换,效率高不浪费。
