查看: 10980|回复: 0
3端稳压器输入输出端电容的作用
ID:72519 发表于 2015-1-23 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        一般我们在使用三端稳压器比如LM7805等时,输入端输出端都要接电容,那么他们各起什么作用呢?输入端接电容器其实相当于平滑电容,起到一个滤波的作用,提高IC工作的稳定性。
            因为一般稳压管的输出电阻随着频率的增加而增加,这可以通过IC的DATASHEET中输出阻抗和频率的曲线图得出。其实这一现象也不难理解,因为放大器的的增益在高频下增益随着频率的增高而下降的。这样输出电压就随输出电阻的增加而增大,从而违背的输出稳定电压的初衷,如果在输出侧并联一个电容器,因为Zc=1/WC,频率越高,W越大,Zc越小,输出阻抗也就变小,这样就可以输出稳定的电压。
