查看: 9698|回复: 7
推荐一款LM338构成的高精度大电流稳压电源
如图所示为一种高精度大电流稳压电源电路。该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。
    实际使用时,图中整流以后的部分直接应用就可以。
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:249545 发表于 2018-8-25 10:44 | 只看该作者
国内(环境)市场上,99%的LM338K都是非真品,出不了额定电流.我上过好多当了~
ID:249545 发表于 2018-8-25 10:45 | 只看该作者
我不得不用LM317来并联吧,2-4颗LM317可直接并联,可达到LM338的效果!
ID:575261 发表于 2019-6-30 23:40 | 只看该作者
还是这个338使用方便
ID:10193 发表于 2019-7-10 08:39 | 只看该作者
某宝上有拆机件,我买过一片,可以达到5A以上,价格12元左右
ID:149332 发表于 2023-1-22 18:19 | 只看该作者
电路明显是错误的,档R3调到0时,由于DW稳压管的存在,最低电压并不能调到0伏。
ID:102702 发表于 2023-1-30 21:46 | 只看该作者
楼主,你这电路图DW二极管取值多少?
ID:155507 发表于 2023-1-31 23:03 | 只看该作者
raymondau 发表于 2023-1-30 21:46
楼主,你这电路图DW二极管取值多少?
你可以用 LT1083 线性稳压器
集成三端LT1083 线性可调稳压电路
51hei.com/bbs/dpj-141148-1.html
108345fh.pdf
286.29 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
