查看: 13887|回复: 20
实验用0一20V数控电源
实验用0一20V数控电源   程序  PCB
稳压电源.rar
537.68 KB, 下载次数: 370, 下载积分: 黑币 -5
实验用0一20V数控电源 程序 PCB
参与人数 2黑币 +115 收起 理由
GUOXUAN + 15 共享资料的黑币奖励!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:96218 发表于 2016-12-23 22:29 | 只看该作者
'/ 这是一个M8控制LM317的直流稳压电源                                           /
'/ 输出电压 0-20V 连续调节                                                     /
'/ 最大输出电流 1.5A                                                           /
'/ 截止型过电流保护 0-1.5A 连续调节                                            /
'/ 吕军省  junsheng427@126.com  200712 于天津大港                              /
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.0 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
'定义LED是16字符,2行
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'定义ADC为单次运行模式,转换时钟-自动,内部参考电压
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
'PWM1A配置,用于数模转换,
Ddrb.1 = 1       'PWM1A输出端子
'定义所需要变量 ////////////////////////////////////////////////////////////////
Dim V_dc As Long , A_dc As Long , W As Long
Dim V1_dc As Word , A1_dc As Word , A As Word , C As Word , A1 As Word
Dim V1 As String * 5
Dim V2 As String * 5
Dim C1 As String * 5
Dim N As Byte , B2 As Byte , B3 As Byte , B4 As Byte , B5 As Byte
'初始化设置/////////////////////////////////////////////////////////////////////
   Ddrd.3 = 0       '按键初始化
   Ddrd.4 = 0
   Ddrd.5 = 0
   Ddrd.6 = 0
   Ddrd.7 = 0
   Portd.3 = 1
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 1
   Portd.6 = 1
   Portd.7 = 1
   Start Timer1
   Start Adc
   Cls
   Cursor Off
   A = 0
   C = 1500
   W = 0
   Ddrc.4 = 1       '初始化风扇控制
   Portc.4 = 0
   Ddrc.3 = 1       '初始化继电器控制
   Portc.3 = 0
   Ddrc.2 = 1
   Portc.2 = 0
'主程序/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Do
   Pwm1a = A
   N = 1
   V1_dc = 0
   A1_dc = 0
   V_dc = 0
   A_dc = 0
   For N = 1 To 30       'ADC采样30次
      V1_dc = Getadc(0)
      V_dc = V_dc + V1_dc       'ADC的原始值累加
      A1_dc = Getadc(1)
      A_dc = A_dc + A1_dc
   Next
      V_dc = V_dc / 30
      A_dc = A_dc / 30
      V_dc = 2560 * V_dc
      V_dc = V_dc / 1023
      A_dc = 2560 * A_dc
      A_dc = A_dc / 1430
   If A >= 451 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0       '继电器控制
   If A < 451 Then W = 1400 Else W = 2800
      W = W - V_dc
      W = W * A_dc
   If W > 400000 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0       '风扇控制
      Gosub Lp_lcd
      Gosub Lp_key
   If A_dc >= C Then       '截止型电流保护
     Waitms 500
      If A_dc >= C Then
         A1 = A
         A = 0
         Locate 1 , 12
         Lcd "OC "
         Gosub Mu
      End If
   End If
Loop
End
'显示处理///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lp_lcd:
   V1 = Str(v_dc)
   V1 = Format(v1 , " 0.00")       '数字转换为字符串,确定小数点
   V2 = Str(a_dc)
   V2 = Format(v2 , "0.000")
   C1 = Str(c)
   C1 = Format(c1 , "0.000")
   Locate 1 , 1
   Lcd "U=" ; V1 ; "V"
   Lowerline
   Lcd "I=" ; V2 ; "A <"
   Locate 2 , 11
   Lcd C1 ; "A"
Return
'按键处理//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Lp_key:
   If Pind.3 = 0 Then       '启动
      Waitms 20
        If Pind.3 = 0 And A = 0 Then
           A = A1
           Locate 1 , 12
           Lcd "ON "
           Waitms 250
     End If
   End If
   If Pind.3 = 0 Then       '停止
      Waitms 20
        If Pind.3 = 0 And A > 1 Then
           A1 = A
           A = 0
           Locate 1 , 12
           Lcd "OFF"
        End If
   End If
   If Pind.4 = 1 Then B2 = 0       '电压+
   If Pind.4 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.4 = 0 Then
          If A < 1023 Then
             A = A + 1
             B2 = B2 + 1
              If B2 > 20 And A < 1013 Then
              A = A + 10
              End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.5 = 1 Then B3 = 0       '电压-
   If Pind.5 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.5 = 0 Then
          If A > 1 Then
            A = A - 1
            B3 = B3 + 1
             If B3 > 20 And A > 10 Then
             A = A - 10
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.6 = 1 Then B4 = 0       '电流+
   If Pind.6 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.6 = 0 Then
          If C < 1500 Then
            C = C + 1
            B4 = B4 + 1
             If B4 > 20 And C < 1480 Then
             C = C + 20
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.7 = 1 Then B5 = 0       '电流-
   If Pind.7 = 0 Then
      Waitms 20
         If Pind.7 = 0 Then
           If C > 1 Then
             C = C - 1
             B5 = B5 + 1
             If B5 > 20 And C > 20 Then
                C = C - 20
             End If
           End If
         End If
   End If
Return
'报警声音///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mu:
   Sound Portc.5 , 100 , 1000
      Waitms 20
      Waitms 20
Return
ID:96218 发表于 2016-12-23 22:32 | 只看该作者
'/ 最大输出电流 1.5A                                                           /
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
'定义LED是16字符,2行
'PWM1A配置,用于数模转换,
   Ddrd.3 = 0       '按键初始化
   Ddrd.4 = 0
   Ddrd.5 = 0
   Ddrd.6 = 0
   Ddrd.7 = 0
   Portd.3 = 1
   Portd.4 = 1
   Portd.5 = 1
   Portd.6 = 1
   Portd.7 = 1
   Start Timer1
   Start Adc
   Cls
   Cursor Off
   A = 0
   C = 1500
   W = 0
   Ddrc.4 = 1       '初始化风扇控制
   Portc.4 = 0
   Portc.3 = 0
   Ddrc.2 = 1
   Portc.2 = 0
Do
   Pwm1a = A
   N = 1
   V1_dc = 0
   A1_dc = 0
   V_dc = 0
   A_dc = 0
      V1_dc = Getadc(0)
      A1_dc = Getadc(1)
      A_dc = A_dc + A1_dc
   Next
      V_dc = V_dc / 30
      A_dc = A_dc / 30
      V_dc = 2560 * V_dc
      V_dc = V_dc / 1023
      A_dc = 2560 * A_dc
      A_dc = A_dc / 1430
      W = W - V_dc
      W = W * A_dc
      Gosub Lp_lcd
      Gosub Lp_key
     Waitms 500
      If A_dc >= C Then
         A1 = A
         A = 0
         Locate 1 , 12
         Lcd "OC "
         Gosub Mu
      End If
   End If
Loop
End
Lp_lcd:
   V1 = Str(v_dc)
   V2 = Str(a_dc)
   C1 = Str(c)
   Locate 1 , 1
   Lcd "U=" ; V1 ; "V"
   Lowerline
   Locate 2 , 11
   Lcd C1 ; "A"
Return
Lp_key:
      Waitms 20
           A = A1
           Locate 1 , 12
           Lcd "ON "
           Waitms 250
     End If
   End If
      Waitms 20
           A1 = A
           A = 0
           Locate 1 , 12
           Lcd "OFF"
        End If
   End If
   If Pind.4 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.4 = 0 Then
          If A < 1023 Then
             A = A + 1
             B2 = B2 + 1
              A = A + 10
              End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.5 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.5 = 0 Then
          If A > 1 Then
            A = A - 1
            B3 = B3 + 1
             A = A - 10
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.6 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.6 = 0 Then
          If C < 1500 Then
            C = C + 1
            B4 = B4 + 1
             C = C + 20
             End If
          End If
        End If
   End If
   If Pind.7 = 0 Then
      Waitms 20
         If Pind.7 = 0 Then
           If C > 1 Then
             C = C - 1
             B5 = B5 + 1
                C = C - 20
             End If
           End If
         End If
   End If
Return
Mu:
      Waitms 20
      Waitms 20
Return
ID:137767 发表于 2016-12-24 00:05 | 只看该作者
先支持一下,等待楼主上图讲解。
ID:159600 发表于 2017-1-3 22:35 | 只看该作者
放个实物图片就完美了
ID:73762 发表于 2017-1-4 13:51 | 只看该作者
有原理图就更好了
ID:105341 发表于 2017-2-1 10:42 | 只看该作者
感谢楼主分享~
ID:164493 发表于 2017-2-14 01:12 | 只看该作者
感谢分享 支持楼主
ID:164807 发表于 2017-2-15 16:35 | 只看该作者
感谢分享 支持楼主
ID:164819 发表于 2017-2-16 12:14 | 只看该作者
感谢分享,谢谢
ID:165115 发表于 2017-2-17 15:14 | 只看该作者
楼主,好东东,可惜没有黑币
ID:185482 发表于 2017-4-2 00:11 | 只看该作者
新手学习
ID:185779 发表于 2017-4-3 17:32 | 只看该作者
有没朋友验证过?
ID:249545 发表于 2017-11-18 11:28 | 只看该作者
在矿石论坛上电源版上学习到吕老师此作品,!原谅我来51HEI坛晚,资历不够,不能为老师评分,但鼓励是一直的谢谢老师再分享~
ID:234590 发表于 2017-11-27 11:41 | 只看该作者
学习了
ID:299813 发表于 2018-3-31 10:33 | 只看该作者
我没有黑币,能否把稳压电源资料发我邮箱,谢谢!773414324@qq.com
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
GUOXUAN + 9 多回技术贴子,积分就多了,下载就没问题
ID:101433 发表于 2018-3-31 20:25 | 只看该作者
楼主的数控电源太好了,谢谢分享
ID:302103 发表于 2018-4-4 17:51 | 只看该作者
有点讲解就完美了  这么看真是一头浆糊啊
ID:300821 发表于 2018-6-4 18:41 | 只看该作者
好东西,正需要,感谢开源。
ID:438262 发表于 2019-1-24 00:28 | 只看该作者
先收藏
ID:698394 发表于 2020-2-26 15:31 | 只看该作者
会编程的都是老大
