查看: 15353|回复: 19
电子管制作的小电台
ID:73526 发表于 2015-2-11 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       本文介绍一种6Pl功放电子管组装制作的小电台。电路见下图:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆机品。因嫌机内的电源滤波电容体积太大,所以另用了一个彩电滤波电容。
        L1 选用22mm的漆包线在MX-2000 的磁环上绕100匝。L2 决定电台的发射频率。如果频率选在中波波段时,L2 可选用35mm的漆包线在中波磁棒上30 +50匝,或选用13mm的漆包线在25mm的纸筒上密绕90匝。这样发射频率会落在550-1650kHz 之间。如果选用短波波段时,L2 可用 0.5mm的漆包线在16mm的纸筒上间绕9匝。这样构成的振荡器频率就落在6~18MHz 之间。C5为空气双联,其容量为360pFx2。B1为原机电源变压器。高压部分整流改用4 只IN4007。B2为原输出变压器。C2、C3、以为机内拆得的云母电容,其中C2、C3耐压以大于400V 为佳。R1、 R2也可自己购水泥电阻。因牦散功率较大,其功率选≥IW。TX 为1/4 天线,可用一段粗导线代替,‘长度约为发射波长的1/4。笔者选用的是3mm、 8m长的漆包线。整个电路安装无需使用敷铜板,直接用一块胶木板,在其上钻.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,装好后电路即会起振,起振时G 内能看到浅蓝色的电子流,并伴有“咝咝”的声音。如果有条件,可做一个简单的场强仪,通过调节R2使发射场强达到最大。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:121725 发表于 2016-5-31 17:46 | 只看该作者
不错,发在这里好像引不起大家的关注。
ID:276348 发表于 2018-1-30 19:27 | 只看该作者
多少W的电台?
ID:286793 发表于 2018-3-2 09:04 | 只看该作者
难得看到短波机的内容!还是电子管的!
ID:285525 发表于 2018-3-3 23:13 | 只看该作者
支持DIY
ID:96218 发表于 2018-3-4 11:25 | 只看该作者
支持DIY
ID:288061 发表于 2018-3-6 13:31 | 只看该作者
难得的帖子,学习了
ID:163247 发表于 2020-3-18 16:49 | 只看该作者
难得的帖子,学习了。
ID:97023 发表于 2020-3-19 00:56 | 只看该作者
记得好像在《无线电》或《中学科技》杂志上看到过这个电路。
ID:300101 发表于 2020-3-25 07:06 | 只看该作者
赞,精彩,51hei有你更精彩
ID:48551 发表于 2022-3-29 12:14 | 只看该作者
发射5-10瓦,应该不错
ID:48551 发表于 2022-3-29 12:15 | 只看该作者
喜欢的一起玩,这个一个人不好玩
ID:577622 发表于 2022-4-2 09:26 | 只看该作者
电子管电台,回到当年的时代啊,真是满满的岁月感,楼主强啊。
ID:310441 发表于 2022-4-5 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
给一张实物图欣赏下吧
ID:1033938 发表于 2022-6-11 17:39 | 只看该作者
6P1哈哈想起青春的那个年代
ID:122152 发表于 2022-6-15 13:35 | 只看该作者
ID:702292 发表于 2022-7-25 17:56 | 只看该作者
这个电路传播距离有几百公里
ID:430492 发表于 2022-7-26 10:29 | 只看该作者
确定这漆包线线径抄对了吗?咋感觉不对呢??
ID:23606 发表于 2022-7-26 15:51 | 只看该作者
好像是1995年的杂志上的
ID:143767 发表于 2022-7-26 16:19 | 只看该作者
是0.35mm和0.13mm
