查看: 9633|回复: 7
用keile uVision4写的51程序没有错误和警告,但是不能产生HEX文件是怎么回事,求大...
ID:74673 发表于 2015-3-15 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用keile uVision4写的51程序没有错误和警告,但是不能产生HEX文件是怎么回事,求大神解答
ID:1 发表于 2015-3-15 17:29 来自触屏版 | 只看该作者
可能是没注册导致的
ID:58502 发表于 2015-3-15 18:09 | 只看该作者
你勾选了生成HEX文件那个选项了没。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:92080 发表于 2015-10-10 20:02 | 只看该作者
是在么回事啊,,,求解答
ID:91533 发表于 2015-10-10 21:36 | 只看该作者
设置路径了吗?是不是设错生成路径,导致在文件夹里找不到就以为没生成。或者是你不清楚哪个是Hex文件吧。
ID:89595 发表于 2015-10-11 19:55 | 只看该作者
这样设置试一下。
ID:153199 发表于 2017-1-1 11:35 | 只看该作者
你勾选了生成HEX文件那个选项了
