查看: 13080|回复: 4
电焊机的制作和设计
ID:75005 发表于 2015-3-21 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为满足一些网友对电焊机的制作和计算方法的要求,现把具体方法介绍如下。
具体方法是: ; E/ A/ Q/ B: K7 H0 W* I" E  W
  找一个或自己绕一个一千瓦以上的变压器,次级用1厘米宽的铜纱包线绕制,输出电压12伏左右,输出电流100安以上. 1 }- L/ p/ V; S' Q0 ^+ R5 d% m
    防照吸尘器的调速电路做一个电子调压器串联在初级.(也可用2千瓦的手动调压器代替).用于调整电流,焊接不同粗细的管子, + o! h1 Y7 R2 k2 p$ R4 U
    钳子自制,炭块用电机炭刷或老通信电池里的炭棒. 1 f: n, H; O" Q5 x% K7 O
    根据实验焊接6个管的次级电流只有65安左右. 3 N6 u% O5 g- u
{40平方的铁芯在短时间内(暂载率35%)可达180A 日常使用足够了。
}可按下面方法缠绕,保你好用。
每伏匝数按1匝
初极220*1=220匝 用380伏在加165匝串连就可以了。不用380v可以不加 # r1 z" ?, V4 l1 |
初极先在0-15-30-45-60---------------------------230----------385各处抽头, , i% j7 W' ?9 \4 w, d" Y
    I   II  III. IN .NI                        220V          380V " p, l- A4 o* T! h6 Z  j5 o' w
改变1-5抽头的接线位置可以调整次极输出电流的大小。 * d% v2 C" D0 @! ~. K
初极全缠在一面的铁芯上,外面作好绝缘代用。
次极46*1=46匝 : R) {. {" A4 B2 C6 C! z* g! a
次极线圈缠法有讲究,先在初极线圈外面缠18圈。其佘28圈缠在另一个铁芯上。 ' S7 V. y  }" }0 ?: s
初极线径不小于5平方铜线,次极线径要在16平方以上铜线。线径过小阻抗过大,起弧瞬
间压将大,不易起弧 # j, ?2 I9 s% D, G# o7 T
铁心截面(S) $ x; V( j5 m. x* u7 g7 b4 t8 v
S=AxB(平方厘米) 5 j8 {% [, D4 [6 C6 j
每匝电压(E)
E=4.44FBS*0.0001(V/匝) 0 o1 g" r* i, I4 m* \+ Y8 N" T9 C6 _: ?
F=50HZ(电源频率)  B=1.1T-1.5T(硅钢片磁饱和感应强度)
一次线圈匝数:N1=U1/E(匝) U1通常为220V或380V : s5 J" v8 W$ f
二次线圈匝数:N2=U2/E(匝) U2通常为50V-80V(大容量焊机选大值小容量焊机选小值)
( x+ s- N额定功率电流 7 K- }7 j- B: t
一次额定功率P1=(3-4)x(E的2次方)=(KVA)
二次额定功率P2=(0.9-0.95)xP1(KVA) . T( t% j$ D( E2 z( D! Y7 o
一次额定电流I1=P1x1000/U1 6 q, |$ q- r5 Z& o0 z6 U0 L2 V# M
二次额定电流I2=P2x1000/U2
D导线截面 : r! L3 r& |; A/ n) s
一次导线截面S1=I1/2.5(平方毫米)
二次导线截面S2=I2/3 (平方毫米)     ) b5 Y! [  Q3 F: S
1 _5 \& J3 T  K1 L4 ~3 d/ p9 Y* F3 f' r" U
焊条直径D=   5 D1 {) G% }: q) h( [& b% U. n4 E
' * g! K- a! U6 G2 {- q2 [8 O  b: K
实例:A=8CM,B=6CM,U1=220,U2=60,B=1.2T
根据以上数据计算其他参数:
jS=AXB=8x6=48(cm2)   ; f, a% U8 R/ U: y* M
E=4.44fbsx0.0001=4.44x50x1.2x48x0.0001=1.2(V/匝)
N1=U1/E=220/1.2=183(匝) - Q$ b, G# ~! F) o" H7 Z! f
N2=U2/E=60/1.2=50(匝)
N21=12(匝),N22=38(匝) 1 t+ \( w  _* q- e& X
P1=3.5(E的2次方)=3.5x(1.2的2次方)=5(KVAm9 f3 A) t" L, [3 r7 p" b
P2=0.9P1=0.9x5=4.5(KVA) , n! U5 [6 o; \2 f# ?3 G
1=P1x1000/U1=5x1000/220=22.7(A)
WI2=P2x1000/U2=4.4x1000/60=75(A)
一次导线截面S1=I1/2.5=22.7/2.5=9(平方毫米)
二次导线截面S2=I2/3=75/3=25(平方毫米)
焊条直径D=     F. p% g5 k4 y3 Q4 ~
     √2.78+0.167I2-1.67=(MM) ; @7 u9 A. F3 N& w4 r/ [" q8 L
      √2.78+0.167x75-1.67=2.24(毫米) . V) @6 Y% D+ w' X1 Q
, d" s/ t- [% ?% {
在航模与喷气发动机制作过程中会用上电焊机,如果自己买一 / u: ?9 L1 c! E. ?3 `% C
台能焊不锈钢的话,价钱在1000元以上,那么可不可以自己做一台呢, 4 d; R% o! M" }  i
当然可以
价钱不过100元多点,不用电焊条。 . \# c0 t$ n9 s* x. ]2 c
所需材料: 0 e$ ]8 U( x& }" n; v4 s
小型220v电源变压器一个,300w以上,越大越好,价格约100元
继电器一个
微动开关一个
T铜棒两根
焊接能力:1.5mm+1.5mm钢,铝,不锈钢板
制作方法: 8 d  Z* i. |7 D, g1 q3 W' \1 e4 N
将220v 变压器原次级线圈不用,另买2m粗0.5平方厘米
以上的电线在变压器上饶6T做次级,测量使得输出电压为4v就可, : ^3 u2 `% K- b+ q; ?
按图接上继电器,与微动开关,做好两电焊电级。按图装好即可
焊铜管焊机制作:我做过的一个变压器数据,铁心a-56mm,b-80mm.220V用1.3mm漆包线绕220匝,次级用15平方的丝包扁线双线并绕10匝  该装置一般可焊6-10MM铜管和铁管 。
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:74904 发表于 2015-3-22 16:56 | 只看该作者
超有价值。我早就想做一台,这回有据可依,十分感谢。
ID:92556 发表于 2015-10-15 21:03 | 只看该作者
这东西叫点焊机------电焊机一般是指用电焊条的那种
ID:117430 发表于 2016-4-28 23:02 | 只看该作者
牛b的老大
ID:122377 发表于 2016-5-22 09:56 | 只看该作者
初学最好有画图,先收藏。牛牛B
