查看: 15241|回复: 18
51单片机按键时,数码管会闪烁一下。原因是什么
ID:74603 发表于 2015-3-23 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
uchar  tt,bai,shi,ge;
uint count=300;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
void delay(uchar z);
void init();
void key();
void display(uint count);
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xf8;
        wela=0;
        init();
                key();
                display(count);
void delay(uchar z)
        int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void timer_0() interrupt 1
        tt++;
        if(tt==20)
                tt=0;
                count--;
void key()
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        TR0=1;
                while(!key1);
            delay(10);
                bai=count/100;
                shi=(count-bai*100)/10;
                ge=count%10;
                dula=1;
                P0=table[bai];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(2);
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(3);
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                        delay(3);
按键按下,数码管只显示最后一个个位,好无奈啊 ,试了好长时间!
刚开始学51,希望大虾们详细给说一下什么原因,要怎么修改。。。
ID:1 发表于 2015-3-23 22:21 来自触屏版 | 显示全部楼层
while(!key1);,你程序中的这一句,意思是,等待按键松手。可见他一直在执行死循环。所以这个时候,数码管的扫描也停止了,因此,出现那只有一个数码管亮的情况。不知道这样说你能不能够理解
ID:75575 发表于 2015-3-29 14:09 | 显示全部楼层
  1. if (K1==0)
  2.                 {
  3.                         delayms(10);
  4.                         if (K1==0)
  5.                         {
  6.                                 num=0;
  7.                                 while(!K1);
  8.                         }
感觉你应该在键盘检测时候进行软件延时消除抖动   比如这个程序
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:143116 发表于 2016-10-17 20:36 | 显示全部楼层
admin 发表于 2015-3-23 22:21
while(!key1);,你程序中的这一句,意思是,等待按键松手。可见他一直在执行死循环。所以这个时候,数码管 ...
大神 请收下我的膝盖 完美的解决了我的问题 太厉害了!!
ID:74868 发表于 2016-11-26 15:07 | 显示全部楼层
应该把显示时间延长一些
ID:111634 发表于 2016-11-26 17:39 | 显示全部楼层
应该在保持显示的同时,检测键盘。
ID:150381 发表于 2016-11-26 18:33 | 显示全部楼层
努力。细心点吧。加油
ID:150658 发表于 2016-11-28 10:54 | 显示全部楼层
你好!你写数码管的显示函数那部分都有bai shi ge 三个变量,则你在声明函数时也要给三个参数.
ID:150703 发表于 2016-11-28 11:10 | 显示全部楼层
死循环,等待按键松手,程序没有执行扫描数码管
ID:150712 发表于 2016-11-28 12:05 | 显示全部楼层
分时复用了引脚吧
ID:150728 发表于 2016-11-28 15:01 | 显示全部楼层
要贴上原理图,才能更好理解你的程序。貌似key()函数里有问题:判断KEY变量,启动T0计时器,后面又是while循环语句。感觉MCU在这里耗时了,影响数码管的动态扫描。
ID:985389 发表于 2021-12-7 18:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么改的,大神,请详细指教一下,我也是新手,多谢
ID:161164 发表于 2021-12-9 14:16 | 显示全部楼层
        if (K1==0)
                        delayms(10);
                        if (K1==0 && K1_Bit == 0)
                                num=0;
                                K1_Bit = 1;//bit K1_Bit
        }else{
                K1_Bit = 0;
ID:968760 发表于 2021-12-9 15:26 | 显示全部楼层
消除按键抖动
ID:523803 发表于 2021-12-13 08:54 | 显示全部楼层
把数码管显示放进定时器也行,同时在大循环运行会有影响
ID:163125 发表于 2021-12-13 09:48 | 显示全部楼层
去GitHub找个按键的驱动吧,比自己写的强多了,功能还多
ID:899663 发表于 2021-12-13 18:18 | 显示全部楼层
你的按键是轮询方式,将按键改用中断处理,就不会有这个问题
ID:843860 发表于 2021-12-13 18:41 | 显示全部楼层
加三极管和译码器了吗,你得锁住
ID:893997 发表于 2021-12-30 15:59 | 显示全部楼层
循环被中断了
