查看: 5367|回复: 16
哪位大神帮忙改一下程序,有赏
ID:71333 发表于 2015-3-25 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这儿有个交通信号灯的设计,想改,可自己又不懂。哪位大神能帮忙改一下?
1.把时间改成30秒红黄灯,25秒绿灯,5秒黄灯(原先是15,10,5秒)
2.再加一个开关,实现正常模式与夜间模式的一键切换。
    正常模式:30秒红灯,25秒绿灯,5秒黄灯
    夜间模式:10秒绿灯,10秒黄灯,没有红等(晚上车不多嘛,不需要那么长时间等红灯,让黄灯和绿灯分配两路车辆)
要是哪位大神愿意帮忙,我们可以私下聊聊,我也不会让你白干活儿
QQ:565493688
信号灯.rar
19.7 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 黑币 -5
ID:71333 发表于 2015-3-25 19:01 | 只看该作者
大神都在哪儿呢
ID:58502 发表于 2015-3-25 23:37 | 只看该作者
我是大神,我来帮你看看
ID:58502 发表于 2015-3-26 00:26 | 只看该作者
突然发现汇编我改不了,不如我直接用c重新写个
ID:71333 发表于 2015-3-26 07:40 | 只看该作者
那也行,汇编的最好了。
  对了,对电路的修改别忘了
ID:71333 发表于 2015-3-26 07:42 | 只看该作者
liaolinhui 发表于 2015-3-25 23:37
我是大神,我来帮你看看
大神留联系方式
ID:75077 发表于 2015-3-26 16:06 | 只看该作者
以后有汇编代码出错了,我给你改。
ID:71333 发表于 2015-3-26 18:39 | 只看该作者
野强强 发表于 2015-3-26 16:06
以后有汇编代码出错了,我给你改。
这个呢   这个现在要紧  能改就帮个忙吧
ID:75077 发表于 2015-3-26 19:54 | 只看该作者
ismail 发表于 2015-3-26 18:39
这个呢   这个现在要紧  能改就帮个忙吧
打不开文件啊。。。。
ID:71333 发表于 2015-3-26 22:45 | 只看该作者
野强强 发表于 2015-3-26 19:54
打不开文件啊。。。。
我在传一遍吧
  要不加我QQ或者我加你QQ
ID:71333 发表于 2015-3-26 22:47 | 只看该作者
打不开文件啊。。。。
重新传了一遍,再试试吧
xinhaodeng.rar
38.35 KB, 下载次数: 7164, 下载积分: 黑币 -5
ID:75077 发表于 2015-3-27 07:48 | 只看该作者
ismail 发表于 2015-3-26 22:47
重新传了一遍,再试试吧
我给你说清楚吧,我用的是keil-uvision.所以只能打开以Uv2为后缀名的文件,那的那个DSN文件直接无效。如果你不知道我在说什么,你就直接用复制粘贴,直接把程序放在TXT文件中(就是文本文档)给我发过来吧。
ID:71333 发表于 2015-3-27 08:27 | 只看该作者
野强强 发表于 2015-3-27 07:48
我给你说清楚吧,我用的是keil-uvision.所以只能打开以Uv2为后缀名的文件,那的那个DSN文件直接无效。如 ...
压缩文件里面asm文件就是程序呀 ,记事本可以直接打开。
DSN是Proteus仿真用的原理图,南到你不用看电路图吗?
ID:71333 发表于 2015-3-27 08:29 | 只看该作者
里面是txt文件,程序
xinhaodeng.rar
1.02 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 黑币 -5
程序,txt文件
ID:71333 发表于 2015-3-27 08:38 | 只看该作者
我发帖是写错了。之前说的30秒绿灯,5秒黄灯的话,两路就不能配合。
夜间模式是:10秒黄,10秒绿。这边10秒绿灯,另一方向就是10秒黄灯,没有红灯。
         麻烦改程序注意下,谢谢!!
ID:75077 发表于 2015-3-27 10:21 | 只看该作者
ismail 发表于 2015-3-27 08:29
里面是txt文件,程序
加我QQ吧,260225026
ID:72399 发表于 2015-3-28 10:57 | 只看该作者
有什么赏啊大哥,这程序是交通灯吧
