查看: 9069|回复: 1
MCS-51系列单片机C语言编程外部中断程序模板
ID:76190 发表于 2015-4-5 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数名:外部中断INT初始化函数
调  用:INT_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:启动外部中断INT1、INT0中断,设置中断方式
备  注:
void INT_init (void){
EA = 1; //中断总开关
EX1 = 1; //允许外部中断1中断
EX0 = 1; //允许外部中断0中断
IT1 = 1; //1:下沿触发  0:低电平触发
IT0 = 1; //1:下沿触发  0:低电平触发
函数名:外部中断INT1中断处理程序
调  用:[外部引脚INT1中断处理]
参  数:无
返回值:无
结  果:用户处理外部中断信号
备  注:
void INT_1 (void) interrupt 2  using 2{ //切换寄存器组到2
//用户函数内容
函数名:外部中断INT0中断处理程序
调  用:[外部引脚INT0中断处理]
参  数:无
返回值:无
结  果:用户处理外部中断信号
备  注:
void INT_0 (void) interrupt 0  using 2{ //切换寄存器组到2
//用户函数内容
程序名:    外部中断程序实例
硬件支持:  STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口说明:
修改日志:
  NO.1-
说明:
两个按键分别控制LED灯的开关。
INT0接口的按键按下时开灯。
INT1接口的按键按下时关灯。
#include <REG51.h> //51头文件
sbit  LED  =  P1 ^ 0; //定义LED灯
//注:外部中断固定与P3.2和P3.3复用,无需定义这两个接口。
函数名:外部中断INT初始化函数
调  用:INT_init();
参  数:无
返回值:无
备  注:
EA = 1; //中断总开关
函数名:外部中断INT1中断处理程序
调  用:[外部引脚INT1中断处理]
参  数:无
返回值:无
结  果:用户处理外部中断信号
备  注:
LED = 1; //关灯
函数名:外部中断INT0中断处理程序
调  用:[外部引脚INT0中断处理]
参  数:无
返回值:无
结  果:用户处理外部中断信号
备  注:
LED = 0; //开灯
void main(void){
INT_init(); //外部中断初始化
while(1){
  //其他程序
1. MCS-51通用外部中断有2种触发方式,分别是下降沿触发和低电平触发。
# 下降沿触发:电平从高电平状态突然降低(即电压跌落)的过程中触发中断。
# 低电平触发:电平处在低电平时触发中断,具体的电平值因电路不同而有差异。
# 低电平触发与下降沿触发的区别是下降沿触发是一有跌落马上触发,而低电平触发是跌落到低电平的阀值时(一般为0.8V)才触发。
2. 当进入外部中断处理程序时,系统会关闭其他中断触发,在中断处理程序中外部中断接口只能做I/O接口使用,不可嵌套中断。
可将其模板下载到本地硬盘,在编写新程序的时候复制、粘贴到工程当中,然后根据情况写入具体内容。
ID:79943 发表于 2015-5-15 10:22 | 显示全部楼层
当进入外部中断
