查看: 4786|回复: 2
pcf8591驱动程序
ID:76190 发表于 2015-4-5 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//-----------------------函数声明,变量定义--------------------------------------------------------
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit SDA=P1^0;                          // 将p1.0口模拟数据口
sbit SCL=P1^1;                          // 将p1.1口模拟时钟口
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
bit   bdata SystemError;                // 从机错误标志位
//-----------------------PCF8591专用变量定义--------------------------------------------------------
#define PCF8591_WRITE 0x92
#define PCF8591_READ  0x93
#define  NUM  4                      // 接收和发送缓存区的深度
unsigned char idata receivebuf[NUM];    // 数据接收缓冲区
// 函数名称: iic_start()
// 函数功能: 启动I2C总线子程序
void iic_start(void)
{  EA=0;            //时钟保持高,数据线从高到低一次跳变,I2C通信开始
SDA = 1;
SCL = 1;
delayNOP();      // 延时5us
SDA = 0;
delayNOP();
SCL = 0;
// 函数名称: iic_stop()
// 函数功能: 停止I2C总线数据传送子程序
void iic_stop(void)
SDA = 0;       //时钟保持高,数据线从低到高一次跳变,I2C通信停止
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 1;
delayNOP();
SCL = 0;
// 函数名称: slave_ACK
// 函数功能: 从机发送应答位子程序
void slave_ACK(void)
SDA = 0;
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 1;
SCL = 0;
// 函数名称: slave_NOACK
// 函数功能: 从机发送非应答位子程序,迫使数据传输过程结束
void slave_NOACK(void)
SDA = 1;
SCL = 1;
delayNOP();
SDA = 0;
SCL = 0;
// 函数名称: check_ACK
// 函数功能: 主机应答位检查子程序,迫使数据传输过程结束
void check_ACK(void)
SDA = 1;      // 将p1.0设置成输入,必须先向端口写1
SCL = 1;
F0 = 0;
if(SDA == 1)    // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
  F0 = 1;
SCL = 0;
// 函数名称: IICSendByte
// 入口参数: ch
// 函数功能: 发送一个字节
void IICSendByte(unsigned char ch)
unsigned char idata n=8;     // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
while(n--)
  if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
   SDA = 1;    // 传送位1
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SDA = 0;
   SCL = 0;
   SDA = 0;    // 否则传送位0
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SCL = 0;
  ch = ch<<1;    // 数据左移一位
// 函数名称: IICreceiveByte
// 返回接收的数据
// 函数功能: 接收一字节子程序
unsigned char IICreceiveByte(void)
unsigned char idata n=8;    // 从SDA线上读取一上数据字节,共八位
unsigned char tdata;
while(n--)
  SDA = 1;
  SCL = 1;
  tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  if(SDA == 1)
   tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
   tdata = tdata&0xfe;    // 否则数据的最后一位置0
  SCL=0;
return(tdata);
// 函数名称: DAC_PCF8591
// 入口参数: slave_add从机地址,n要发送的数据个数
// 函数功能: 发送n位数据子程序
void DAC_PCF8591(unsigned char controlbyte,unsigned char wdata)
iic_start();                // 启动I2C
IICSendByte(PCF8591_WRITE);     // 发送地址位
check_ACK();                // 检查应答位
    if(F0 == 1)
  SystemError = 1;
  return;    // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
    IICSendByte(controlbyte&0x77); //Control byte
    if(F0 == 1)
  SystemError = 1;
     IICSendByte(wdata); //data byte
    if(F0 == 1)
  SystemError = 1;
iic_stop();         // 全部发完则停止
delayNOP();
delayNOP();
delayNOP();
delayNOP();
// 函数名称: ADC_PCF8591
// 入口参数: controlbyte控制字
// 函数功能: 连续读入4路通道的A/D转换结果到receivebuf
void ADC_PCF8591(unsigned char controlbyte)
    unsigned char idata receive_da,i=0;
iic_start();
IICSendByte(PCF8591_WRITE); //控制字
check_ACK();
if(F0 == 1)
  SystemError = 1;
  return;
IICSendByte(controlbyte); //控制字
check_ACK();
if(F0 == 1)
  SystemError = 1;
  return;
    iic_start();     //重新发送开始命令
    IICSendByte(PCF8591_READ); //控制字
check_ACK();
if(F0 == 1)
  SystemError = 1;
  return;
while(i<4)
  receive_da=IICreceiveByte();
  receivebuf[i++]=receive_da;
  slave_ACK();    // 收到一个字节后发送一个应答位
slave_NOACK();    // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
iic_stop();
// 函数名称: main
// 函数功能: 主程序
main()
DAC_PCF8591(0x40,0); //控制字为0100 0000,允许模拟量输出
                     //零值点输出测试
DAC_PCF8591(0x40,0xff); //控制字为0100 0000,允许模拟量输出
                     //满值点输入测试
ADC_PCF8591(0x40);
ID:76190 发表于 2015-4-5 18:21 | 只看该作者
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit SCL=P1^1;//时钟脉冲
  5. sbit SDA=P1^2;//双向输入输出数据端
  6. #define SCL_SET SCL=1
  7. #define SCL_CLR SCL=0
  8. #define SDA_SET SDA=1
  9. #define SDA_CLR SDA=0
  10. #define AddWr 0x90   //写数据地址
  11. #define AddRd 0x91   //读数据地址
  12. #define adCon 0x40   //AD控制字节
  13. sbit RS=P2^4;
  14. sbit RW=P2^5;
  15. sbit E=P2^6;
  16. #define setRS RS=1
  17. #define clrRS RS=0
  18. #define setRW RW=1
  19. #define clrRW RW=0
  20. #define setE E=1
  21. #define clrE E=0
  22. uint time=0;
  23. uchar ADFlag=0;
  24. uchar str[8]="Ci n.mv ";
  25. //延时1US
  26. void delay(uint cnt)
  27. {
  28. while(--cnt);
  29. }
  30. //延时1MS
  31. void delayms(uint time)
  32. {
  33. uint i;
  34. for(i=0; i<time; i++)
  35.   delay(120);
  36. }
  37. //写数据,P0
  38. void writeData(uchar Data)
  39. {
  40.   setRS;
  41.   clrRW;
  42.   delay(1);
  43.   setE;
  44.   delay(1);
  45.   P0=Data;
  46.   delay(5);
  47.   clrE;
  48. }
  49. //写命令,P0
  50. void writeCom(uchar Com)
  51. {
  52.   clrRS;
  53.   clrRW;
  54.   delay(1);
  55.   setE;
  56.   delay(1);
  57.   P0=Com;
  58.   delay(5);
  59.   clrE;
  60. }
  61. //清屏函数
  62. void clear_scr(void)
  63. {
  64.    writeCom(0x01);
  65.    delayms(5);
  66.   }
  67. //写一个字符串在(X,Y )位置
  68. void disStr(uchar x, uchar y, uchar *str)
  69. {
  70. if(y==0) writeCom(0x80+x);//第一行
  71. else writeCom(0xc0+x);//第二行
  72. while(*str)
  73. {
  74.   writeData(*str);
  75.   str++;
  76. }
  77. }
  78. //LCD1602初始化
  79. void lcdInitial()
  80. {
  81.    writeCom(0x38);//显示模式设置
  82.    delayms(5);
  83.    writeCom(0x08);//显示关闭
  84.    clear_scr();//清屏
  85.    writeCom(0x06); //显示光标移动设置
  86.    delayms(5);
  87.    writeCom(0x0C); //显示开及光标设置
  88. }
  89. void start()
  90. {
  91. SDA_SET;
  92. delay(1);
  93. SCL_SET;
  94. delay(5);
  95. SDA_CLR;
  96. }
  97. void stop()
  98. {
  99. SDA_CLR;
  100. delay(1);
  101. SCL_SET;
  102. delay(5);
  103. SDA_SET;
  104. }
  105. void ack()
  106. {
  107. SDA_CLR;
  108. SCL_SET;
  109. delay(1);
  110. SCL_CLR;
  111. }
  112. void noAck()
  113. {
  114.     SDA_SET;
  115. SCL_SET;
  116. delay(1);
  117. SCL_CLR;
  118. }
  119. void send(uchar Data)
  120. {
  121. uchar i=0;
  122. uchar temp=0;
  123. temp=Data;
  124. for(i=0; i<8; i++)
  125. {
  126.   SCL_CLR;
  127.   delay(1);
  128.   if(temp&0x80) SDA_SET;
  129.   else SDA_CLR;
  130.   delay(1);
  131.   SCL_SET;
  132.   delay(1);
  133.   temp<<=1;
  134. }
  135.    SCL_CLR;
  136. }
  137. uchar recive()
  138. {
  139. uchar i=0;
  140. uchar temp=0;
  141. SDA_SET;//必须设置
  142. for(i=0; i<8; i++)
  143. {
  144.   SCL_CLR;//拉低允许数据改变
  145.   delay(1);
  146.   SCL_SET;//拉高保持数据,等待读走
  147.   delay(2);
  148.   if(SDA) temp|=0x01;
  149.   else temp&=0xfe;
  150.   if(i<7)   temp<<=1;//最低位发送完成不能移位,否则出错
  151. }
  152.     SCL_CLR;
  153. return temp;
  154. }
  155. uchar read(uchar ch )
  156. {
  157. uchar temp=0;
  158. start();
  159. send(AddWr);//确认芯片
  160. ack();
  161. send(adCon|ch);//确认通道
  162. ack();
  163. //读出数据,放进temp
  164. start();
  165. send(AddRd);
  166. ack();
  167. temp=recive();
  168. noAck();
  169. stop();
  170. return temp;
  171. }
  172. uchar DAC(uchar light)
  173. {
  174. start();
  175. send(AddWr);
  176. ack();
  177. send(0x40);  //写入控制位,使能DAC输出
  178. ack();
  179. send(light);
  180. ack();
  181. stop();
  182. }
  183. void dis(uchar *date)
  184. {
  185. uchar i=0;
  186. uchar ch1, ch2, ch3;
  187. for(i=0; i<4; i++)
  188. {
  189.   ch1=i+48;
  190.   str[1]=ch1;
  191.   ch2=date[i]/50+48;
  192.   str[3]=ch2;
  193.   ch3=date[i]%50/10+48;
  194.   str[5]=ch3;
  195.   if(i>1) disStr(i*8-16, 1, str);
  196.   else disStr(i*8, 0, str);
  197. }
  198. }
  199. void interrupt_init()
  200. {
  201. ET0=1;//定时器0溢出中断允许
  202. TR0=1;//启动定时器0
  203. TMOD=0X01;
  204. TH0=0Xd8;
  205. TL0=0Xf0;
  206. EA=1;//开总中断
  207. }
  208. void main()
  209. {
  210. uchar i=0;
  211. uchar vot[4];
  212. interrupt_init();
  213. lcdInitial();
  214. //DAC(0);
  215. while(1)
  216. {
  217.     if(ADFlag==1)
  218.     {
  219.        for(i=0; i<4; i++) vot[i]=read(i);
  220.     DAC(200);//DA转换函数,0-255渐暗
  221.   }
  222.     dis(vot);
  223. }
  224. }
  225. void tim0_() interrupt 1 using 1
  226. {
  227.    TH0=0xd8;  //重新赋值
  228.    TL0=0xf0;
  229. time++;
  230.    if(time==100)
  231.       {  time=0;
  232.       ADFlag=1;
  233.     } //定时置位AD采样标志位
  234. }
ID:192309 发表于 2017-4-22 13:20 | 只看该作者
很给力!!!
