查看: 8902|回复: 0
FT-8800R简易调频方法
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        FT-8800R简易调频方法
新机:频率模式下
所需频率输入-如438.500MHZ后.按SET0.5秒后转DIAL选择所需的频道号码,如
001,再按SET,2次,液晶屏显示MEM---IN,再按V/M即完成,其它频道存法同上
2        SET常用菜单
33=====频差的方向+-  (+向上-何下)       36=====频差0---99  (如下差-5)
38======步进0.5----50K        40=====亚音频率(88.5)
41=====亚音开/关                         9==液晶背光调正1---3档可选
三:存储异频(收.发不同频,在VFO下)    异频存储:
,在频率模式下输入所需频率如,439.750输入后,短按SET(菜单).0.5秒进入菜单
,用大旋钮选择33号菜单,再按DIAL(面板右上角旋钮)一下进入再按DIAL一次
,尔后转DIAL轮进入36号菜单按DIAL轮一次,尔后转DIAL选频差,如5MHZ,后,接
DIAL确认,如有亚音频再进入41号将亚音打开,再进入40号设置亚音频率如88.5
按DIAL一坎确认后按SET退出,,存储与同频方法一样小
4删除多余频道与频率
调出不需频道或频率(一频道不能删)如2道438.500后短按SET,0.5秒后,再按SCN
键1----2次听到滴声即成功完成删除
非标:接收频率439.750 发射434.7125 下差5.0375 哑音88.5
1:左边存储:先存接收,再存发射
输入439.750  轻按面板中间方形小按键SET进入功能菜单 第41项 按左上角旋
钮一下进入子菜单,用左上角旋钮拧到ENC,再按一下左上角按键确认,用左上
角的按键拧到40项,按一下左上角旋钮进入子菜单,用左上角旋钮拧到88.5,
按一下左上角旋钮确认。(接收已存)。输入发射频率434.7125,按住面板中
间按键SET ,信道闪烁,按住手咪发射键(PTT) 不松手,然后轻按SET确认 ,
就可以了。轻按一下V/M就可以回去信道状态、这样屏幕会显示接收频率
439.750和加减号 — + 哑音 ENC
