查看: 16561|回复: 3
200车台手咪定义 ND886A及ND889A话筒及编程接口定义
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RJ45的引脚定义:
PIN1:GND----公共地
PIN2:MIC----带正电压的,可以直接接驻极体话筒正极端
PIN3:SPK----接喇叭
PIN4:MICPTT----接PTT开关,接地就发射
PIN5:TXD----编程用
PIN6:WRDCT----编程用(模式选择、接地)
PIN7:RXD----编程用
PIN8:13.8V(OUT)
ID:405173 发表于 2018-10-3 21:07 | 显示全部楼层
麻烦能否传张ND886A手咪电路图
ID:410928 发表于 2018-11-1 09:09 | 显示全部楼层
学习了
ID:1033803 发表于 2026-8-18 19:35 | 显示全部楼层
学习了
