查看: 6999|回复: 0
宝丽550专业短波电台
ID:76299 发表于 2015-4-7 02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宝丽550专业型短波电台
这两天都有在关注北京HAM出的一款为宝丽550的专业商业电台,双休日闲来无事在网上找了些资料对这款专业商业电台的一些简单的诠释,希望对有在发烧这款简单朴实的电台HAM的一些有意义的帮助:
宝丽550刚上市的售价过万人民币,当时多用于我国专业高端通信行业用户。时过境迁,时下也只能作为我们HAM手中的二手设备了,就目前来看此机性价比还是相当高的,虽然有些功能上的设计不如现在的业余电台人性化,但是满足我们正常使用还是没有问题的。同时宝丽550采用了国际标准的CCIR493-4数字选呼协议,喜欢玩选呼的HAM也可以试试。
澳大利亚宝丽通信有限公司与熊猫电子集团无线电通信公司合作生产的BARRETT 550型125W短波单边带收发信机,属于上世纪90年代后期高端专业型通信产品。BARRETT 550电台(译音:宝丽550)共分为三个机型:I型为原版机;II型具有GPS信号发送能力;III型具备RS232接口功能,除此以外I、II、III型的功能参数都是相同的。该机的机器发射频率范围为1.6MHz~30MHz,接收为0.5MHz~30MHz。
简洁的外观设计
宝丽550电台的logo设计非常低调,笔者只在面板上找到一个黑底白字铝制铭牌刻着“550”字样,后部散热部分虽然贴有一张小标签,但仅印着“BARRETT”及 “机身号码”等字样。此时,我们不要被它简洁的外表所迷惑,因为这才是一台真正实战型的通信设备,专业级的外观结构,简洁大方而不华丽。宝丽550的面板上没有提供过多的功能旋钮,上仅有一个音量调节开关旋钮,其他功能均采用按键式操控。我们不要小看这仅有的几个操作按钮,作为一台专业级的短波电台,面板上的按键能在任何情况下保证用户进行快速操作。我们通过面板上的20个按键可以进行一系列的操作,该机大多数的按键都是复用功能键,可进行频率输入、对机器复位、2182海难警报、天线调谐、功率设置等设置。双行16字符背光LED高清晰度液晶显示屏,使整个机器增添了一丝灵气。LED可以显示信道号码(Channel Number)、信道频率(Channel Frequency)、功能提示符(Local and Global Characterstics)、信道内容(Channel Usage)等信息让操作者一览无遗。处于扬声器上方的5颗并列分布的三色状态指示灯,能使我们快速区分目前所处的操作模式。
宝丽550电台采用整体铝合金材质机身,散热性能很好。上下外壳表面均采用柔和的淡兰色进行搭配,尽显其专业性,同时机壳表面采用深度防盐雾及防腐、防酸等高抗腐蚀性喷涂工艺处理,给需要在特殊气候环境下进行长时间操作的用户提供了良好的操作保证。
强大的操控功能
面板上的按钮,已经涵盖了宝丽550电台的所有功能。由于该电台属于专业型设备,各项设置相比其他业余机型较为繁琐,对于一个新手,可能需要花点时间和心思才能适应操作。
宝丽550电台提供了500个单工或半双工信道的存储信道,让我们有足够的信道空间容量来存入自己喜欢的频率。首次操作宝丽550电台的朋友会一时摸不到头脑,它在头次使用时必须先设置频率存储到每个信道,然后才能进行通联使用,这点跟我们以往用的业余电台大不一样。首先,我们进入VFO操作模式输入需要频率,然后再按面板上的FRQ键进入,分别按2次CLFY可进行选择频率的位数,按2次FRQ可以改变数值,之后按CLEAR返回频道模式。下面接着来设置频道,先按CHN键,用数字键盘输入四位频道号,CHN、PRG,显示RX,直接用数字键盘输入8位频率,前后不足的都需要用0补齐,按动PRG/END进行保存,接收频率保存完毕。同时在显示TX处,依照同样的方法输入TX频率,最小步进位为发射10Hz,接收1Hz,最后按PRG键保存。
按MODE键可以选择操作模式,宝丽550只可选择LSB,USB和AM三种模式。对于功率设置,按动PWR键两秒后,可进行功率选择,屏幕显示一个特殊的LP符号时表示输出低功率,屏幕不显示LP符号表示输出为高功率。如果想玩选呼,可以按SEL转换为允许选呼状态。之后按SCAN键,开启扫描功能。最后按PRG/END键保存,这样就完成一组收发频率的存储。
接着,我们进行发射测试。在发射之前,先要对天线的驻波进行检测:按动TUNE键,显示驻波表示值,注意电台此时的输出为最大功率来测试驻波的,和PWR键选择的功率大小无关,这个跟我们平时常用的日本业余电台不一样,所以一定要注意接好有效的负载。建议在调试天线时,选择更小的功率和CW模式进行,这样来测试驻波就比较安全合理。
厂方为了保正机器有足够而且稳定的输出功率,对机器功率进行了锁定,分别为Lower小功率约为10W,High高功率约为125W,按动PWR键可以选择功率的大小。不同波段里,需要切换不同的调制模式,在频道使用模式下,只需按动MODE键,可在LSB,USB,AM,CW和FSK之间进行切换,但在VFO模式下和频道参数设置时只能选择LSB,AM和USB。RESET键可以进入参数设置:CHN两键改变菜单的项目。再按RESET进入该项菜单,CLFY两键改变设置值。再按RESET保存,或者按CLEAR不保存退出。
宝丽550电台的静音设置,同样也是采用按钮操作:按动MUTE键,Mute off 取消静音,Audio Mute on 音频静音,SSL Mute on 信号电平门限静音,Selcall Mute on 选择呼叫静音。
优越的性能
宝丽550电台采用的是负极接地,具有反接自动保护和过电压自动保护功能(例如:误用24V直流供电)。正常的工作电压要求13.8V DC,接收电流680mA。机器后部散热部分附带一根有效的接地线,做好充分的接地保护能有效减少静电和火花的干扰。我们接上天线、麦克风和电源,轻轻旋开声音旋钮至适当的位置,喇叭里传来的是厚实的声音,宝丽550电台的压噪做得非常好,机器喇叭使用的是2W/8Ω,从而保证了音频失真度小于5%,声音还原相当理想。机器接收灵敏度达到了0.35μV/10dB,杂波抑制为优于-60dB,自动增益(AGC)特性为输入3μV~3V输出变化小于1dB。
宝丽550电台配有与GPS(全球定位系统)接收机相连的接口,能使基地台接收流动台的GPS位置信息,同时,流动台也能够向基地台站发送自己的位置,也可以与任何输出NMEA0183 V2.0标准GLL命令的GPS接收机连接配合(宝丽550电台内置式的GPS接收机为选购件)。
宝丽550电台运用现代的技术设计,同时结合DDFS直接频率合成技术,使机器保持极高的稳定性,其独特的电流控制技术,可使电台的瞬间功率输出为标准的四倍。该电台设计采用的微处理技术,集成度高的电路,不但可以进行语音通信,也可用作高速数据通信系统的通道。机器后部附有DB25针多功能辅助输出端口,可以通过该端口进行RS232数据连接、天调连接、外置扬声器输出、CW键输入、平衡外接发送语音输入及平衡非静噪接收语音输出等强大扩展功能。电台可以达到125W的语音输出功率,100W正负1dB的双音调输出功率以及10W的PEP(可调),如果配上散热风扇,负载率可达100%。发射电流平均10A(双音),最大负载电流22A。
总 结
宝丽550作为一款专业型短波收发信机,简洁的面板,强大的操控功能、充足的输出功率都是其最大的亮点。当然,它并不是一款专为我们HAM设计的机器,主要用于高端专业通信行业上,倘若大家有幸接触到这类专业型电台的话,就尽情享受这个操作的过程吧。
