查看: 3752|回复: 1
DS18B20+51+LCD1602用作温度采集
ID:75926 发表于 2015-4-10 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       去年,有一大学生请我给他做一个毕业设计,要求用DS18B20+51+LCD1602用作温度采集,显示为-55---125同时还要有TL及TH设置,采用ASM 编写,当时考虑到自已很久没有搞过,而且时间也很伧促所以就没答应。前段时间有空突然想起这个事,就想来练练手,虽然经过了十天之久(当然上班除外),但基本上还是能满足要求。系统里的单总线时序要求很严,最后就卡在温度数据比较上面,也不是说程序很难,主要是逻辑关系太强,搞不好就出错。在此把它记录下来,或许会有更好的处理方案,拿出来大家相互学习。因程序太长,就摘录数据比较那一段吧:
          WDBJ:   MOV A,WDZS          ;
          LCALL TLBJ          ;
          MOV A,WDZS          ;
          LCALL THBJ          ;
          RET                 ;
   TLBJ:  CJNE A,TL,J27       ;
          JB HHW,J35          ;
          SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
    J35:  JB TLFH,J26         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
    J27:  JNC J21             ;
          JB HHW,J24          ;
          JB TLFH,J25         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J21: JB HHW,J22          ;
          SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
     J22: JB TLFH,J23         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J23: CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J24: JB TLFH,J26         ;
          CLR TLOUT           ;
          RET                 ;
     J26: SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
     J25: SETB TLOUT          ;
          RET                 ;
  THBJ:   CJNE A,TH,J28       ;
          JNB HHW,J36         ;
          SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J36:  JB THFH,J31         ;
          SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J28:  JNC J29             ;
          JB HHW,J33;
          JB THFH,J31;
          SETB THOUT;
          RET;
    J29:  JB HHW,J30          ;
          JB THFH,J31         ;
          CLR THOUT           ;
          RET                 ;
    J31:  CLR THOUT           ;
          RET                 ;
    J30:  JB THFH,J32         ;
          SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J32:  SETB THOUT          ;
          RET                 ;
    J33:  JB THFH,J34;
          SETB THOUT;
          RET;
    J34:  CLR THOUT;
          RET;
ID:77219 发表于 2015-4-17 01:51 | 只看该作者
谢谢楼主,可是我需要C语言程序的。。。。
