查看: 32993|回复: 44
业余制作DIY电路板PCB一法
ID:76686 发表于 2015-4-12 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       业余电子爱好者在电子小制作、 电子DIY制作或者在制作做电子实验中,必不可少要自己搭焊制作电子电路。而这时就离不开要电路板PCB。由于不是批量生产,故送厂家定做价格又不划算。 一般条件下好多爱好之友大多选择万能实验板焊接制作。当初本人也是常用。万能板使用灵活,制作时线路出错时也容易修改,但损坏维修时极不方便。没焊几次焊 盘也脱掉了。这里介绍业余制作DIY电路板PCB一法。
        本人爱好玩电子也好长时间了,业余条件下也曾用多种土方法自己制作DIY 电路板PCB,现在把自己目前使用的一种比较简易土方法去制作电路板PCB。要制作电路板首先必须有腐蚀铜板线路的腐蚀液。一般用化学的三氯化铁腐蚀液。 市售的大多是凝固晶体的三氯化铁,它在空气中水中容易溶解成液体份。买回后需自己配制腐蚀液。用水配三氯化铁即可。在配加水时,如果闻到刚好有轻微的甜气 味时,那刚好配得合适,如果有点酸气味时说明过浓了还需加水。
        电路板PCB的制作:把需要尺寸大小的覆铜板裁好,然后可直接根据电子元件实物尺寸,管脚距离直接布好局同时也可直接打好电路板孔。把电路板打好孔后先把铜板擦或洗干净先。然后用铅笔直接把电路走线图画上铜板,画好后仔细检查看有无画错,有错时可直接修改好。找来那种宽大的透明胶布紧紧帖上那画好的PCB走线路。注意在贴时不可留有气泡。电路板上下都紧帖。贴好了找来锋利的小刻刀按照画的走线刻开透明胶。刻完后把不保留线路的地方撕掉透明胶。撕完后就可直接把线路板放到三氯化铁溶液去腐蚀了。
        用搠料盒来装三氯化铁溶液,溶液也不要放多以刚好泡过线路板即可。腐蚀过程中稍加摇晃,或者加温腐蚀液的温度可加速腐蚀电路板的速度………,就这样一块电路板PCB出来了。
参与人数 3黑币 +16 收起 理由
tieq1952 + 4 赞一个!
qianqianyu123 + 5 很给力!
nhdjd + 7
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:79266 发表于 2015-5-8 03:13 | 只看该作者
学习了
ID:79544 发表于 2015-5-11 12:09 | 只看该作者
不错哦,很经济实惠的方法!!!!!!!!!!!!
ID:79979 发表于 2015-5-14 16:04 | 只看该作者
不错,很全面的制作过程展示,学习了。
ID:81095 发表于 2015-6-9 12:27 | 只看该作者
长见识了太好了
ID:89420 发表于 2015-9-5 18:37 | 只看该作者
真是个好办法,学习了
ID:65533 发表于 2015-9-26 14:43 | 只看该作者
简单的电路可以,复杂的电路就麻烦啦!不过还是不错的主意。
ID:92764 发表于 2015-10-18 18:52 | 只看该作者
这想法不错,赞!
ID:92627 发表于 2015-10-23 15:41 | 只看该作者
很好的办法
ID:123468 发表于 2016-5-27 08:19 | 只看该作者
这个真是土办法。
ID:44759 发表于 2016-6-7 16:55 | 只看该作者
图都用铅笔画了为什么不直接用记号笔画!画完直接腐蚀就好了!!!出错用酒精棉签擦掉从新画!!
ID:128075 发表于 2016-6-25 13:41 | 只看该作者
淘宝搜索店铺:基础电子,有蚀刻机卖!
ID:84465 发表于 2016-6-27 13:36 | 只看该作者
业余制作电路板,可以用热转印的方法,快速,方便。
ID:147920 发表于 2016-11-14 22:52 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享,洞洞板飞线麻烦或连锡太费锡丝了
ID:161527 发表于 2017-2-8 08:51 | 只看该作者
板子制作的真漂亮。
ID:163277 发表于 2017-2-9 22:09 | 只看该作者
看不出来是什么好方法
ID:153199 发表于 2017-2-13 10:13 | 只看该作者
不错的文件,51黑有你更精彩
ID:152715 发表于 2017-2-18 00:22 来自触屏版 | 只看该作者
现在都用盐酸+双氧水快
ID:47634 发表于 2017-2-19 08:04 | 只看该作者
xingyusky111 发表于 2017-2-18 00:22
现在都用盐酸+双氧水快
这个方法好,比例是多少?
ID:166138 发表于 2017-3-2 13:21 | 只看该作者
请问楼主的PCB实物是用铅笔画,胶纸贴,刻刀刻+腐蚀出来的?刻了几天呀? 这太忽悠人了吧?
ID:130231 发表于 2017-3-17 15:09 | 只看该作者
不错哦
ID:161831 发表于 2017-3-20 21:32 | 只看该作者
学习了,自己也可以做,牛人!
ID:224617 发表于 2017-10-21 02:07 | 只看该作者
robter 发表于 2017-2-19 08:04
这个方法好,比例是多少?
混合約 1份 [鹽酸] 以及2份 [過氧化氫], 就可以自製一種強力的PCB蝕刻液.
ID:225105 发表于 2017-10-31 00:34 | 只看该作者
办法挺好
ID:245012 发表于 2017-11-1 18:32 | 只看该作者
腐蚀液可以用过硫酸钠比较不会污染环境
ID:234590 发表于 2017-11-27 11:44 | 只看该作者
学习了
ID:254454 发表于 2017-11-27 23:44 | 只看该作者
学习学习有用
ID:268884 发表于 2018-1-3 16:07 | 只看该作者
不错哦,很经济实惠的方法!
ID:269300 发表于 2018-1-3 23:50 来自触屏版 | 只看该作者
不错不错!
ID:73795 发表于 2018-1-4 15:12 | 只看该作者
方法方便,就是刻不好板
ID:253767 发表于 2018-1-5 07:35 | 只看该作者
业余制作的好办法
ID:196954 发表于 2018-1-7 10:43 | 只看该作者
第一次看到用铅笔做PCB
ID:249545 发表于 2018-1-14 09:06 | 只看该作者
还有另一思路:
某宝大把,PCB打板(制样品),10CMX10CM以内做10片,50元搞定,文件邮件发出后,可以沏壶茶,听下音乐,忙下别的或坐等快递送到~.
ID:249545 发表于 2018-1-14 09:11 | 只看该作者
自已做PCB的话就是多吸了药水的空气数十立方米,多污染了0.几立方米自来水,还有药材/PCB耗材,钻孔后扫地的干活,洗衣服~
要是认为折腾很有乐趣那也是没有办法的事:可以请探矿队买机器开矿山采硅矿,然后用硅材料,制做半导体二极管/三极管.....
在90年代我就这样做PCB,刀耕火种,现在乡下现在还有一推材料~,不过现在我不这样玩了~.
ID:275642 发表于 2018-1-16 20:27 | 只看该作者
我的做法:1、先设计画出实际的印刷电路图,2、用沙纸将敷铜板打磨光亮,3、用复写纸把画好的电路图复制到已打磨的敷铜板上,4、用透明胶带将印板覆盖(不要留汽泡),5、用刻刀刻出电路,空白的胶带撕掉,6、放入三氯化铁溶液腐蚀,7、再撕下余下的胶带,8、最后用沙纸打磨出印刷电路图板。
  (土办法而已)
ID:265440 发表于 2018-1-16 21:39 | 只看该作者
X宝打样,价格不高,比这省事儿多了,而且几块板方便调试,LZ方法要做几块板累人
ID:55085 发表于 2021-3-5 15:41 | 只看该作者
真是个好办法,学习了!!!
ID:739610 发表于 2021-3-7 17:30 | 只看该作者
用刀割完后 把剩余的用火或者电熨斗加热一下效果更好
ID:661449 发表于 2021-9-4 22:15 | 只看该作者
腐蚀液怎么处理???要不污染环境的情况下
ID:844772 发表于 2021-9-8 11:19 | 只看该作者
三氯化铁本身就是用于污水处理的,但腐蚀废液含铜,铜离子有毒,负责任的就用铁置换出铜,也就可以了。小的时候经常这么做电路板,但我是用酒精溶解松香划线,这样腐蚀之后直接就可以焊接。
