查看: 2909|回复: 2
时钟 程序 按键时不显示时间 ,
ID:75419 发表于 2015-4-15 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我看看程序  按键的时候 有问题 不显示时间#include <reg51.h>
#define uint  unsigned int
uchar hour=        23,min=59,sec=30;
uint  aa;
uint  bzw=0;
sbit        k1 = P3^0;
sbit        k2 = P3^1;
sbit        k3 = P3^2;
sbit        k4 = P3^3;
sbit        k5 = P3^4;
sbit  DELL=P1^5;
uchar code seg_data[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5c,0x79,0x71,0X40};
/********以下是延时函数********/
void Delay(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                     //i=xms即延时约xms毫秒
                for(j=110;j>0;j--);
void  beep()
   int i;
        for(i=0;i<500;i++)
          DELL=~DELL;
           Delay(1);
void  Display()
  P0=0x00;
  P0=seg_data[sec%10];
  P2=0xfe;
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[sec/10];
  P2=0xfd;
  Delay(1);
  P0=0x40;
  P2=0xfb;                                        // 显示--
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[min%10];
  P2=0xf7;
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[min/10];
  P2=0xef;
  Delay(1);
  P0=0x40;
  P2=0xdf;                           // 显示--
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[hour%10];
  P2=0xbf;
  Delay(1);
  P0=0x00;
  P0=seg_data[hour/10];
  P2=0x7f;
  Delay(1);
void tiao()
  TR0=0;
   if(k2==0)                        //分加
  Display();           //代替延时
        if(k2==0)
        Display();
          while(!k2);
           Display();min++;
          if(min==60)
            min=0;
  if(k3==0)                          //时加
    Display();
        if(k3==0)
        Display();
          while(!k3);
          hour++;Display();
          if(hour==24)
            hour=0;
  if(k4==0)                   //启动TR0
  Display();
        if(k4==0)
        Display();
        while(!k4);
        Display();
        TR0=1;
        bzw=0;
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void  tirme0() interrupt  1
   aa++;
   if(aa==20)
           aa=0;
        sec++;
        if(sec==60)
         sec=0;
         min++;
         if(min==60)
           min=0;
           hour++;
           if(hour==24)
             sec=0;min=0;hour=0;
init();
   if(k1==0)
   Display();
         if(k1==0)
         Display();
         while(!k1)
         Display();bzw=1;
   if(bzw==1) tiao();
   Display();
ID:76471 发表于 2015-4-17 20:49 | 只看该作者
你的时间显示是扫描显示,检按键释放时用的是while(!k2);这样的死循环,按下按键的时候显示就停了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76471 发表于 2015-4-17 20:51 | 只看该作者
应该像这个  while(!k1)
        {Display();},检按键释放时调用display()函数
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
