查看: 4514|回复: 0
ds1820.h头文件下载
ID:76127 发表于 2015-4-18 04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于msp430单片机的温度驱动ds1820.h头文件下载:
  1. #include <msp430x14x.h>
  2. uint    temp_value;
  3. uint    temp,E1,E2,E3;                 //定义的变量,显示数据处理
  4. //*************************************************************************
  5. //   DS18B20初始化
  6. //*************************************************************************
  7. unsigned char DS18B20_Reset(void)                //初始化和复位
  8. {
  9.   unsigned char i;
  10.   DQ_OUT;
  11.   DQ_CLR;
  12.   delay_us(500);    //延时500uS(480-960)
  13.   DQ_SET;
  14.   DQ_IN;
  15.   delay_us(80);            //延时80uS
  16.   i = DQ_R;
  17.   delay_us(500);    //延时500uS(保持>480uS)
  18.   if (i)
  19.   {
  20.     return 0x00;
  21.   }
  22.   else
  23.   {
  24.     return 0x01;
  25.   }
  26. }
  27. //*************************************************************************
  28. //   DS18B20读一个字节函数
  29. //*************************************************************************
  30.
  31. unsigned char ds1820_read_byte(void)
  32. {
  33.   unsigned char i;
  34.   unsigned char value = 0;
  35.   for (i = 8; i != 0; i--)
  36.   {
  37.     value >>= 1;
  38.     DQ_OUT;
  39.     DQ_CLR;
  40.     delay_us(4);           //*延时4uS
  41.     DQ_SET;
  42.     DQ_IN;
  43.     delay_us(10);           //*延时10uS
  44.     if (DQ_R)
  45.     {
  46.       value|=0x80;
  47.     }
  48.     delay_us(60);           //*延时60uS
  49.   }
  50.   return(value);
  51. }
  52. //*************************************************************************
  53. //   向18B20写一个字节函数
  54. //*************************************************************************
  55. /*DS18B20字节写入函数*/
  56. void ds1820_write_byte(unsigned char value)
  57. {
  58.   unsigned char i;
  59.   for (i = 8; i != 0; i--)
  60.   {
  61.     DQ_OUT;
  62.     DQ_CLR;
  63.     delay_us(4);     //延时4uS
  64.     if (value & 0x01)
  65.     {
  66.       DQ_SET;
  67.     }
  68.     delay_us(80);     //延时80uS
  69.     DQ_SET;             //位结束
  70.     value >>= 1;
  71.   }
  72. }
  73. //*************************************************************************
  74. //    发送温度转换命令
  75. //*************************************************************************
  76. /*启动ds1820转换*/
  77. void ds1820_start(void)
  78. {
  79.   DS18B20_Reset();
  80.   ds1820_write_byte(0xCC);           //勿略地址
  81.   ds1820_write_byte(0x44);           //启动转换
  82. }
  83. //*************************************************************************
  84. //    DS8B20读取温度信息
  85. //*************************************************************************
  86. unsigned int ds1820_read_temp(void)
  87. {
  88.   unsigned int i;
  89.   unsigned char buf[9];
  90.   DS18B20_Reset();
  91.   ds1820_write_byte(0xCC);           //勿略地址
  92.   ds1820_write_byte(0xBE);           //读取温度
  93.   for (i = 0; i < 9; i++)
  94.   {
  95.     buf[i] = ds1820_read_byte();
  96.   }
  97.   i = buf[1];
  98.   i <<= 8;
  99.   i |= buf[0];
  100.   temp_value=i;
  101.   temp_value=(uint)(temp_value*0.625);    //不是乘以0.0625的原因是为了把小数点后一位数据也转化为可以显示的数据
  102.                             //比如温度本身为27.5度,为了在后续的数据处理程序中得到BCD码,我们先放大到275
  103.                                           //然后在显示的时候确定小数点的位置即可,就能显示出27.5度了
  104.   return i;
  105. }
  106. //*************************************************************************
  107. //  温度数据处理函数
  108. //*************************************************************************
  109. void data_do(uint temp_d)
  110. {
  111.    uint A2t;
  112.    E1=temp_d/100;                         //分出百,十,和个位
  113.    A2t=temp_d%100;
  114.    E2=A2t/10;
  115.    E3=A2t%10;
  116. }
