查看: 52390|回复: 44
单片机心形LED流水灯PCB源文件、程序、电路原理图焊接教程 proteus仿真
有pcb文件的的好处是大家可以自己制作pcb,用热转印或者工厂加工.
效果图:
心形LED流水灯proteus仿真图:
心形LED流水灯pcb图:
心形LED流水灯电路原理图:
心形 LED 焊接说明
心形 LED 流水灯,即可作为一个趣味性的电子练习模块,也可以作为单片机的系 统板使用,板上有程序下载口,也预留了单片机的扩展接口;板子的功能结构图如下。
焊接注意事项:1.拿到散件后先用小纸盒之类的装好所有元件,不要一把散放桌上,以免焊 接过程中小的元件掉了;
2.元件要插到位,焊接时用手按住 PCB 板,这样焊接出来的元件才会平整, 美观;
3.遇到有地线的焊盘,焊接时间需要稍微长一些,如果是调温烙铁,焊接地 线引脚的时候可以把温度调高一些,那样更容易上锡;
4.焊接时要把烙铁和引脚靠在一起加锡,焊锡﹑烙铁头与焊盘靠得越近越容 易焊接,当看到焊锡融化后收缩成圆滑状分布于引脚周围的焊盘时就可以 了,大概 3-5 秒吧,有些买家虚焊就是因为加热时间太短了。焊接好的焊 点应该是圆滑的,并且焊锡和焊盘之间看不到缝隙;
5.焊接 LED 发光二极管时,烙铁温度要低一些,焊接时间要短一些,因为 LED 芯片耐高温较差。
焊接时请根据原理图和本流程一步一步的往下焊接元件。焊完后用万用表测量电源脚和 地之间有没有短路,一定要排除短路现象后才能插入电源,这样会安全些。对元件不熟悉的 可以对照焊好的成品如下:
功能说明:
单片机:无论是散件还是成品,单片机里面都烧录有 LED 流水灯的程序,装上单片机通电就 可以看到 LED 流水灯运行的效果。
LED 流水灯:用来显示流水灯的运行程序,有 30 种花样。
DC 接口:用来给板子供电,用 USB 电源线连接电脑 USB 口或者手机 USB 充电器可以。 电源开关:控制板子通电。
接线柱供电口:可以接 5V 电源线,比如可以用 3 节 5V 电源供电,通过这个接线柱接入。 TTL 下载口:用来给 STC 单片机下载程序用,一般用 USB 转 TTL 模块下载程序(需要另买)。 单片机扩展口:当把板子作为单片机系统板使用时,可以焊接上排针,进行单片机扩展实验
(排针需要另买)。
所需工具
电烙铁(功率 30W-40W 比较适合),焊锡丝(直径 0.8mm 比较适合),斜口钳(用于剪元 件脚),万用表(用于测量电压,电阻,判断焊接是否短路﹑虚焊,不是必须,有了更好)。
焊接步骤:
一般的焊接顺序都是先焊接高度最低的元件(插进 PCB 后的高度),再焊接较高的,同样 高度的话,怎么顺手就怎么焊。
1. 电阻、晶振、瓷片电容:
电阻 R1、晶振 Y1 和瓷片电容 C1C2 都没有方向,插到底焊接即可。
2.电解电容 C3:
电解电容有方向,焊接时长脚对+,插进电路板时要卧倒放置,否则单片机插不进。
3.40 脚 IC 座 U1:
座的缺口要对着板子上的丝印缺口。
4.排阻(网络电阻)RP1、RP2、RP3、RP4:
排阻插进板子时,排阻上公共脚对着 PCB 上的圆圈,别放反了。
.32 只 LED 灯:
LED 有方向,长脚对着+插进板子。
焊接 LED 时,时间要尽量短一些,烙铁温度不要太高。
6. 4P 插针和 DC 插座:
4P 排针:即 J-TTL,用于下载更新程序(下载线另外购买),不需要的可以不用焊接。 DC 插座,即 DC-5V,方向是唯一的,贴着 PCB 焊接即可直接。
7.开关和接线端子:
开关 ON/OFF:没有方向,引脚对着焊盘插入即可。
接线端子 5VDC:接线端对着板子外面,主要用于接电池盒的,用 1.5V 的 3 节电池盒即 可供电,不需要的也可以不用焊接。
8.剪脚:
用斜口钳把电容、电阻和 LED 等长的引脚剪掉,当然也可以边焊边剪脚。
9.安装单片机:
板子正面放置时,单片机的缺口向右,单片机一般要整脚才能插进座子,要把引脚靠着桌面 往中间稍微压一下,可以边对比边调整。
单片机、IC 座与板子上的丝印缺口要一致,如果不小心把 IC 座焊反了,单片机和板子的丝 印缺口也要一致。
10.检查:
(1).检查有方向的元件有没有焊反;
(2).检查有没有焊接短路和虚焊,没有经验的最好用万用表量一下电源(VCC)和地(GND) 之间有没有短路;
(3).如果没有万用表,在装好单片机后,用 USB 线连接电脑 USB 口,按下电源开关,看看 LED 有没有亮,如果 LED 没有亮,说明电源脚和地之间有或开路,要马上关闭开关并拔出来, 以免烧坏单片机,然后检查板子焊接情况,直到排除故障再插进 USB 线。
关于作为单片机系统板:
因为很多买心形流水灯的人不熟悉单片机相关内容,所以不提供这方面的资料,有这个需求 的可以联系我们。
服务:
1. 该套件已经经过我们的无数次验证,板子已经检查过没有缺陷,单片机已经烧录程序并 测试 OK,只要焊接无误就一定能够运行花样流水灯程序,请放心使用,有任何问题可以 联系我们。
压缩吧里面所有文件下载:
单片机心形LED流水灯(包括原理图、程序PCB图)-1.7z (2.96 MB, 下载次数: 461)
参与人数 5黑币 +27 收起 理由
加油小嘟嘟 + 5
zzhoo7 + 5 很给力!
tbjgdtcn + 1 很给力!
螺旋丸 + 4 很给力!
练氏 + 12 赞一个!
收藏收藏20 分享淘帖 顶顶5 踩踩
ID:126600 发表于 2016-6-13 23:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:111893 发表于 2016-10-1 23:44 | 只看该作者
感谢分享,学习了
ID:141143 发表于 2016-10-2 18:43 | 只看该作者
感谢分享,学习了
ID:143167 发表于 2016-10-18 08:46 | 只看该作者
感谢分享,学习了
ID:143708 发表于 2016-10-21 09:40 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:144191 发表于 2016-10-26 16:11 | 只看该作者
学校时候学的单片机,现在什么都不会了!
ID:150874 发表于 2016-11-28 22:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:153199 发表于 2016-12-16 13:27 | 只看该作者
你好你的文件不错,我想动手实验
ID:159216 发表于 2017-1-1 17:36 | 只看该作者
哇哈哈,厉害
ID:161206 发表于 2017-1-10 21:41 | 只看该作者
感谢楼主分享,正需要呢
ID:167458 发表于 2017-3-3 18:31 | 只看该作者
感谢楼主分享,正需要呢
ID:168523 发表于 2017-5-12 14:42 | 只看该作者
挺好的
ID:236435 发表于 2017-9-28 20:22 | 只看该作者
感受分享!!
ID:241152 发表于 2017-10-20 17:01 | 只看该作者
非常好,谢谢分享
ID:240522 发表于 2017-10-20 20:22 | 只看该作者
学习了,真详细,谢谢,除了P0口需要排阻,别的口不是可以直接驱动吗?是不是我记错了?
ID:245041 发表于 2017-11-1 19:45 | 只看该作者
谢谢楼主分享感谢感谢
ID:246312 发表于 2017-11-5 19:32 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:246312 发表于 2017-11-5 19:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:247089 发表于 2017-11-9 19:54 | 只看该作者
哈哈哈正好需要 谢谢楼主
ID:248285 发表于 2017-11-11 21:15 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主分享感谢感谢
ID:247636 发表于 2017-11-13 15:59 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,我想问一下楼主,排阻可以用多大的电阻代替?
ID:255457 发表于 2017-11-30 12:17 | 只看该作者
感谢分享
ID:266499 发表于 2017-12-27 13:19 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主。
ID:272625 发表于 2018-1-26 02:15 | 只看该作者
下载下来看看跟我的有什么不一样
ID:288930 发表于 2018-3-7 21:41 | 只看该作者
很好,很强大!
ID:275697 发表于 2018-3-11 19:13 | 只看该作者
感谢分享
ID:325553 发表于 2018-5-8 23:03 | 只看该作者
仿真图在哪里?
ID:411681 发表于 2018-10-18 14:07 | 只看该作者
谢谢了
ID:429540 发表于 2018-11-19 22:17 | 只看该作者
板子设计的不错哦,我也照着画一个
ID:429515 发表于 2018-11-20 11:15 | 只看该作者
压缩包里没有元件清单还烧录程序吗
ID:432687 发表于 2018-11-25 17:36 | 只看该作者
很给力!
ID:441760 发表于 2018-12-7 17:30 | 只看该作者
很好,真棒?
ID:441876 发表于 2018-12-7 22:17 | 只看该作者
厉害了  666666
ID:396470 发表于 2018-12-13 10:40 | 只看该作者
看着好想动手做一个。
ID:454464 发表于 2018-12-25 15:12 | 只看该作者
感谢楼主分享~
ID:446674 发表于 2018-12-27 13:25 | 只看该作者
很详细,很透彻,谢谢楼主
ID:366958 发表于 2019-3-29 20:58 | 只看该作者
学习啦
ID:593950 发表于 2019-8-4 16:50 | 只看该作者
感谢分享!
ID:597087 发表于 2019-8-7 17:26 | 只看该作者
很可以
