查看: 2890|回复: 0
C++ Idioms
ID:77367 发表于 2015-4-18 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Address of
怎么返回重载了 ampersand(&)符号的类的地址
// nonaddressable.h 定义了一个类,重载了C++的取地址运算符(&)
class nonaddressable
public:
typedef double useless_type;
private:
useless_type operator&() const;
// addressof.cpp 实现代码文件
#include "nonaddressable.h"
template <class T>
T * addressof(T & v)
return reinterpret_cast<T *>(&const_cast<char&>(reinterpret_cast<const volatile char &>(v)));
int main()
nonaddressable na;
nonaddressable * naptr = addressof(na);   // No more compiler error. 这种方法可以取到这个类的地址
nonaddressable * naptr2 = &na;       // Compiler error here. 常规方法会提示编译错误
return 0;
参开boost Boost addressof utility
以及 C++11 <memory> 文件
2、Boost mutant
Reverse a pair of plain old data (POD) types without physically reorganizing or copying the data items.
   注释:在C++中,我们把传统的C风格的struct叫做POD(Plain Old Data)对象。一般来说,POD对象应该满足如下特性。
   对于任意的POD类型T,如果两个T指针分别指向两个不同的对象obj1和obj2,如果用memcpy库函数把obj1的值复制到obj2,那么obj2将拥有与obj1相同的值。
  简言之,针对POD对象,其二进制内容是可以随便复制的,在任何地方,只要其二进制内容在,就能还原出正确无误的POD对象。对于任何POD对象,都可以使用memset()函数或者其他类似的内存初始化函数。
// 列子程序
#include <iostream>
template <typename T>
struct Reverse
        typedef typename T::first_type  second_type;
        typedef typename T::second_type first_type;
        second_type second;
        first_type first;
Reverse<T> & mutate(T & p)
        return reinterpret_cast<Reverse<T> &>(p);
int main(void)
        std::pair<double, int> p(1.34, 5);
        std::cout << "p.first = " << p.first << ", p.second = " << p.second << std::endl;
        std::cout << "mutate(p).first = " << mutate(p).first << ", mutate(p).second = " << mutate(p).second << std::endl;
        return 0;
输出结果
p.first = 1.34, p.second = 5
mutate(p).first = 5, mutate(p).second = 1.34
请按任意键继续. . .
