查看: 4752|回复: 2
面向51单片机的Keil uVision基本数据类型简介
ID:61002 发表于 2016-11-1 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前有人问到这方面的东西,然后就找了一下,感觉这部分内容挺好,特来分享
在标准C语言中,存在着如下六种基本数据类型:
1、char:字符型;
2、short = short int:短整型
3、int:整型
4、long = long int:长整型
5、float:单精度浮点型
6、double:双精度浮点型
而面向51单片机的Keil uVision4对此进行了简化, 因此,可以理解为只存在如下四种基本数据类型:
1、char:字符型
2、int = short = short int:整型
3、long = long int:长整型
4、float = double:单精度浮点型
其中,基本整型数据类型又可以通过signed关键词扩展为有符号的signed char、signed int、signed long类型,或通过unsigned关键词扩展为无符号的unsigned char、unsigned int、unsigned long类型;而对于不加关键词扩展的char、int、long本身,Keil uVision4则一律认为是signed类型。
应对51单片机硬件的一些特点,Keil uVision4还扩展了bit、sbit、sfr、sfr16等四种特殊基本数据类型,它们都是标准C中所没有的。其中:
1、bit:声明一个普通的位变量。例如:"bit flag;"。
2、sbit:声明特殊功能寄存器中的某一位。例如,使用"sbit TI = SCON^0;",就声明了TI为特殊功能寄存器SCON的第0位。
3、sfr:声明一个8位寄存器为特殊功能寄存器。例如,将51单片机内存地址0x98处的存储单元声明为8位特殊功能寄存器SCON,可以使用"sfr SCON = 0x98;"语句。
4、sfr16:声明一个16位的寄存器为特殊功能寄存器。为了将51单片机内存地址0xCC处开始的连续两个存储单元声明为一个统一的16位特殊功能寄存器T2,可以使用"sfr16 T2 = 0xCC;"语句。
需要注意的是,在Keil uVision4中,用sbit、sfr、sfr16声明特殊功能寄存器变量或特殊功能寄存器位变量时,其声明语句都只能放在函数外,而不能放在函数内,否则出现语法错误;而用bit声明普通位变量时,声明语句既可放在函数外,也可放在函数内。此外,bit、sbit、sfr、sfr16都不支持指针和数组扩展,因此,不能定义bit、sbit、sfr、sfr16型指针和数组。当然,根据C语言标准,无论是sbit、sfr、sfr16还是bit,变量必须在使用之前(至少在使用之时)声明:这一点是显然的。
对于初学者来说,其实没有必要深究sbit、sfr、sfr16的用法,它们通常用在51单片机的系统自带头文件中,一般情况下无需用户关心。
表1整理了Keil uVision4支持的各种基本数据类型和属性,希望读者认真理解和领会。
        表1 Keil uVision4面向51单片机的基本数据类型各种属性一览表
       ║类  别║  数  据  类  型  ║长 度║           值  域            ║
       ║      ║unsigned char     ║1字节║0~255                       ║
       ║字符型║signed char       ║1字节║-128~+127                   ║
       ║      ║char              ║1字节║-128~+127                   ║
       ║      ║unsigned short int║2字节║0~65535                     ║
       ║      ║signed short int  ║2字节║-32768~+32767               ║
       ║      ║short int         ║2字节║-32768~+32767               ║
       ║      ║unsigned short    ║2字节║0~65535                     ║
       ║整  型║signed short      ║2字节║-32768~+32767               ║
       ║      ║short             ║2字节║-32768~+32767               ║
       ║      ║unsigned int      ║2字节║0~65535                     ║
       ║      ║signed int        ║2字节║-32768~+32767               ║
       ║      ║int               ║2字节║-32768~+32767               ║
       ║      ║unsigned long int ║4字节║0~4294967295                ║
       ║      ║signed long int   ║4字节║-2147483648~+2147483647     ║
       ║      ║long int          ║4字节║-2147483648~+2147483647     ║
       ║长整型║════════════════════════════║
       ║      ║unsigned long     ║4字节║0~4294967295                ║
       ║      ║signed long       ║4字节║-2147483648~+2147483647     ║
       ║      ║long              ║4字节║-2147483648~+2147483647     ║
       ║      ║float             ║4字节║±1.75494E-38~±3.402823E+38║
       ║浮点型║double            ║4字节║±1.75494E-38~±3.402823E+38║
       ║      ║bit               ║1位  ║0,1                         ║
       ║位  型║sbit              ║1位  ║0,1                         ║
       ║      ║sbit              ║1位  ║0,1                         ║
       ║SFR 型║sfr               ║1字节║0~255                       ║
       ║      ║sfr16             ║2字节║0~65535                     ║
参与人数 2黑币 +100 收起 理由
dzljp + 10 共享资料的黑币奖励!对于初学者很有意义。
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:102056 发表于 2016-11-2 10:37 | 只看该作者
挺好的,很详细的。
ID:67678 发表于 2016-11-3 08:33 | 只看该作者
