查看: 3305|回复: 0
增加虚拟机的虚拟硬盘
ID:77367 发表于 2015-4-18 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我安装虚拟机时,我的硬盘设计只有2G,内存128M,系统安装成功之后,进去一看,只有一个2G的C盘,已被系统文件占去1.03G,剩下点点,装什么啊,内存128M,连个QQ都装不了,,首先是增加内存,这个超简单。
接下来是增大硬盘,开始我用百度在网上找了一下,也没发现一个什么明确的增加硬盘的说法,还是我自己来讲讲吧,因为我自己一下就解决了,,图解如下,
先单击【虚拟机(M)】→【设置(S)】,得到一个【虚拟机设置】谈话框,当然按ctrl+D组合键也可以,如下图所示:
单击下一步,选者添加硬件的类型,这里我们要添加一个硬盘,所以选者硬盘,,
单击下一步,怎么创建硬盘,选第一项,“创建一个新的虚拟磁盘”,,
单击下一步,选者磁盘类型,那两个选项的意思是磁盘的接口类型,
(1)IDE(Integrated Drive ELectronics)接口,这个接口是个人计算机的必备接口,普通IDE容量是528M,32位数据宽带可以连接IDE设备。
(2)SCSI(Small Computer System Interface)以名称而言,是小型计算机接口,
这里选者第一项的IDE。
单击下一步,设置添加磁盘的容量,默认是4G,当然,如果主机物理磁盘有足够空间的话,请勾选下面的“马上分配所有的磁盘空间”。
单击下一步,指定虚拟磁盘文件的位置,这个不用多说了。
单击完成,至此我们就为虚拟机添加了一块“硬盘”。
当然事情到这还没完,接下来请启动虚拟机,,启动后,打开【我的电脑】,并没有看到增加什么磁盘啊,其实是增加了一块磁盘,我们还要做一下收尾工作才能使用增加的磁盘,依次单击【开始】→【管理工具】→【计算机管理】,如下图
单击下面那个磁盘。看见右边没???
上面那个E盘,有个绿色的边,绿色的边表示扩展磁盘分区,,具体怎么弄得,,用右键右击,一个快捷菜单,,,,,后面的就自己去琢磨好了,,简单的很,,,,,,,,
