查看: 11236|回复: 6
VB上位机+单片机下位机串口通信的源码
ID:211920 发表于 2017-6-16 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找的一些VB串口通信的源码大家可以学习一下
上位机和下位机的源码都有:
首先 烧写程序到单片机   晶振 11.0592MHZ
连接好串口线
打开上位机软件 选择好COM端口
设置波特率为9600
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char tmp;
  4. #define DataPort P1 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  7. unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  8. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  9. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  10. void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
  11. void DelayMs(unsigned char t);
  12. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  13. void send_char(unsigned char txd);
  14. main()
  15. {
  16.         TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  17.         TH1 = 0xFD;                                // 波特率9600
  18.         TL1 = 0xFD;
  19.         SCON = 0x50;                        // 设定串行口工作方式
  20.         PCON &= 0xef;                        // 波特率不倍增
  21.         TR1 = 1;                                // 启动定时器1
  22.         IE = 0x0;                                // 禁止任何中断
  23.         while(1)
  24.         {
  25.
  26.                 if(RI)                                                // 是否有数据到来
  27.                 {
  28.                         RI = 0;
  29.                         tmp = SBUF;                                // 暂存接收到的数据
  30.                         P0 = tmp;                                // 数据传送到P0口
  31.                         send_char(tmp);                        // 回传接收到的数据
  32.                 }
  33.            TempData[5]=DuanMa[tmp/100];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
  34.                 if(tmp>99) TempData[6]=DuanMa[tmp/10%10];
  35.            if(tmp<100)TempData[6]=DuanMa[tmp/10];
  36.            TempData[7]=DuanMa[tmp%10];
  37.       Display(0,8); //显示全部8位
  38.         }
  39. }
  40. void send_char(unsigned char txd)
  41. // 传送一个字符
  42. {
  43.         SBUF = txd;
  44.         while(!TI);                                // 等特数据传送
  45.         TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. 显示函数,用于动态扫描数码管
  49. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  50. 如输入0表示从第一个显示。
  51. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  52. ------------------------------------------------*/
  53. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  54. {
  55.       unsigned char i;
  56.
  57.           for(i=0;i<Num;i++)
  58.            {
  59.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  60.        LATCH1=1;     //段锁存
  61.        LATCH1=0;
  62.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  63.        LATCH2=1;     //位锁存
  64.        LATCH2=0;
  65.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  66.        LATCH1=1;     //段锁存
  67.        LATCH1=0;
  68.
  69.            DelayMs(2); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
  70.        }
  71. }
  72. void DelayUs2x(unsigned char t)
  73. {
  74. while(--t);
  75. ……………………
  76. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51CTO下载-原创 VB上位机控制LED灯程序.rar (65.36 KB, 下载次数: 239)
ID:254816 发表于 2017-11-28 19:15 | 显示全部楼层
显示函数,用于动态扫描数码管
如输入0表示从第一个显示。
ID:197212 发表于 2019-4-5 13:08 | 显示全部楼层
上位机不太会
ID:459203 发表于 2019-6-22 15:21 | 显示全部楼层
正需要这个
ID:323453 发表于 2019-7-12 19:07 | 显示全部楼层
正需要这个
ID:377104 发表于 2020-12-11 15:02 | 显示全部楼层
手上有个项目要做上位机控制,正好可以参考一下
ID:783123 发表于 2021-5-15 12:42 | 显示全部楼层
请问楼主VB这块参考哪些方面素材可以短时间搞定
