查看: 9803|回复: 16
串口通信,仿真成功,实际失败,数码管都没亮
ID:214151 发表于 2017-6-23 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<REG52.H>
uchar code a1[]={"ok#"};
uchar code a2[]={"..>>OK#"};
uchar code a3[]={"..well#"};
int data b1[10];
int data b2[8]={0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7};
int q=0;
uchar code *p;
void delay(uint k)
  uint data i,j;
  for(i=0;i<k;i++)
  for(j=0;j<121;j++){;}
void send(uchar code *a)
int m=0;
while(a[m]!=0x23)
SBUF=a[m];
m++;
while(TI==0);
TI=0;
delay(100);
m=0;
void send1(int data *c)
int q=0;
while(c[q]!=0)
SBUF=c[q];
q++;
while(TI==0);
TI=0;
delay(100);
q=0;
void read(int data *b)
int n=0;
  while(n<1)
        if(P1==0xFE) //1
    b[n]=0x31;
    n++;
        if(P1==0xFD) //2
    b[n]=0x32;
    n++;
        if(P1==0xFB) //3
    b[n]=0x33;
    n++;
           if(P1==0xF7) //4
    b[n]=0x34;
    n++;
        if(P1==0xEF) //5
    b[n]=0x35;
    n++;
           if(P1==0xDF) //6
    b[n]=0x36;
    n++;
           if(P1==0xBF) //7
    b[n]=0x37;
    n++;
           if(P1==0x7F) //8
    b[n]=0x38;
    n++;
           if(P1==0xFC) //9
    b[n]=0x39;
    n++;
           if(P1==0xF9) //0
    b[n]=0x30;
    n++;
b[n]=0;
int read1(int data *d,int data f)
{  uchar t;
   t=SBUF;
   if(t==0x31)
   { d[f]=0xF9;
send(a2);
if(t==0x32)
{ d[f]=0xA4;
send(a3);
if(t==0x33)
{d[f]=0xB0;
if(t==0x34)
{d[f]=0x99;
if(t==0x35)
{d[f]=0x92;
if(t==0x36)
{d[f]=0x82;
if(t==0x37)
{d[f]=0xF8;
  if(t==0x38)
  {d[f]=0x80;
   if(t==0x39)
   {d[f]=0x90;
   if(t==0x30)
   {d[f]=0xC0;
   return(d[f]);
void send2(int e)
P0=e;
P2=q;
delay(100);
void main(void)
  int h=-1;
TMOD=0x20;
TL1=0xFD;
TH1=0xFD;
TR1=1;
SCON=0x50;
p=a1;
send(p);
{for(q=0;q<8;q++)
         {send2(b2[q]);
  if(P1!=0xFF)
  {delay(10);
                if(P1!=0xFF)         //按键
                read(b1);
  send1(b1);
if(RI==1)                                 //数码管修改
{        RI=0;
   b2[h]=read1(b2,h);
   h++;
   if(h==8)
   {h=-1;}
ID:214151 发表于 2017-6-24 00:06 | 显示全部楼层
仿真时接的是右下角虚拟终端。实物连接一开始数码管还有显示,时断时续,重焊接了一下就完全炸了。
ID:34643 发表于 2017-6-24 06:54 | 显示全部楼层
重点检查硬件电路,很可能是硬件电路焊接存在问题。
ID:140371 发表于 2017-6-24 08:28 | 显示全部楼层
實物連接-數碼管有顯示時斷時續應該是程式有bug
重焊一下完全炸了應該是硬件有問題.....這需要靠自己量測
首先應該處理硬件的問題....將data b2[]的內容改成數碼管可以顯示的自形,測試硬件;
等到硬件正常後再來修正程式的bug .......
ID:82765 发表于 2017-6-24 08:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:214151 发表于 2017-6-24 18:33 | 显示全部楼层
谢谢,现在数码管好用了,能亮了。
但是通讯还是没反应。串行通讯时,在串口通讯助手里发送字符没有反应,单片机按键按下去也没有接受。
max232查了输入正极5v,负极0v,v+,v-之间为16v,好像没问题。但我不知道com口怎么测,测出来发送线和接受线是-7v左右,不知道是不是意味着没输出。我仿真的时候用的是proteus,用虚拟终端模拟的PC,不确定程序是不是真的好使。
ID:214303 发表于 2017-6-24 19:04 | 显示全部楼层
电压问题
ID:214307 发表于 2017-6-24 19:23 | 显示全部楼层
同问,怎么解决?
ID:214309 发表于 2017-6-24 19:36 | 显示全部楼层
硬件哪里有问题啊?我也没看出来
ID:140371 发表于 2017-6-24 21:57 | 显示全部楼层
當Reset c.後串口會接收到 OK字符.....當按下按鍵後串口會一直傳送該按鍵......如按下按鍵1 後串口會一直重複傳送1這個字符......無法再接收其他的按鍵......
ID:140371 发表于 2017-6-24 22:12 | 显示全部楼层
用Keil debug  模式下的結果......
當reset 後串口會送出"OK"這兩個字符.....按下按鍵後串口會一直傳送該按件值.....
如果用串口程式沒有接收到ok這兩個字符那代表應件接線還是有問題.....
應先讓硬件正常後.....在來修正程式中的BUG......
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:215061 发表于 2017-6-27 11:38 | 显示全部楼层
遇到问题首先分析问题的源头!各种功能最好要分开测试,以免混乱!你这个最好先测试好LED数码管!让数码管显示一个固定的数值,然后测试串口,并显示在数码管上面
ID:111634 发表于 2017-6-27 19:44 | 显示全部楼层
90%硬件问题
