查看: 4200|回复: 9
两相四线步进机驱动
ID:78153 发表于 2015-4-26 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用单片机直接驱动吗?不可以的话我还有一个继电器可以吗?
ID:78027 发表于 2015-4-26 21:12 | 只看该作者
用ULN2003
ID:78027 发表于 2015-4-26 21:14 | 只看该作者
298也可以
ID:61876 发表于 2015-4-27 13:24 | 只看该作者
可以用L298 用ULN2003往往很费劲。
ID:66032 发表于 2015-5-25 10:50 | 只看该作者
弄好没有, 若没弄好, 我把直线驱动滑块程序给你, 不过是用PIC写的
ID:66032 发表于 2015-5-25 10:51 | 只看该作者
是用L298N的驱动模块
ID:90625 发表于 2015-9-22 23:31 | 只看该作者
同求同求同求同求同求
ID:235954 发表于 2020-10-22 09:56 | 只看该作者
这个不行,他只是通断,电流的方向没改变,对于两相四线步进电机你转不起来的
ID:97678 发表于 2020-10-22 10:08 | 只看该作者
瞎说! 肯定是可以转动, 一点问题都没有。
ID:143767 发表于 2020-10-22 10:23 | 只看该作者
驱动的芯片很多,看你步进马达的电压和电流多大才可以选择驱动IC
