楼主: 742622722
5号电池给单片机供电要多少个?
   关闭 [复制链接]
81#
ID:81598 发表于 2015-5-30 20:34 | 只看该作者
这个应该是4个的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81655 发表于 2015-5-31 13:54 | 只看该作者
估计3个够了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117765 发表于 2016-5-3 19:56 | 只看该作者
4个电池6V,再用两个二极管降压,损耗低
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118226 发表于 2016-5-3 20:32 | 只看该作者
3个,做稳压电路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118232 发表于 2016-5-3 20:55 | 只看该作者
最好是4个电池,因为电源要5V吗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118284 发表于 2016-5-4 07:18 | 只看该作者
用STC15W宽电压单片机三节可以。要么加MAX34063两节就可以。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115571 发表于 2016-5-4 10:31 | 只看该作者
电池的多少不是重点,重点是要在基准电压的基础上有足够的电流
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118312 发表于 2016-5-4 10:37 | 只看该作者
用四个,然后加个稳压模块,调到5V就好啦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118316 发表于 2016-5-4 10:47 | 只看该作者
觉得是四个
ID:118318 发表于 2016-5-4 11:41 | 只看该作者
看你选择什么单片机咯,还要看单片机是否有片载 LDO 模块,例如像新华龙单片机EFM8系列 的话,只要 3节5号电池接入引脚VREGIN 就可以了 而且 引脚VDD 还可以输出 3.3V。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:74868 发表于 2016-5-4 15:09 | 只看该作者
4个加5伏稳压
ID:73852 发表于 2016-5-5 20:00 | 只看该作者
这个最总要看单片机的电压使用范围,只要在使用范围内就不存在问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118676 发表于 2016-5-5 20:26 | 只看该作者
你看一节电池是多少伏,单片机工作电压是5V,你算算看。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118681 发表于 2016-5-5 20:34 | 只看该作者
一般需要6-10个
ID:118670 发表于 2016-5-5 22:00 | 只看该作者
3个串联,4个加7805下拉电阻分压也可!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:67175 发表于 2016-5-6 03:53 | 只看该作者
建议用一个航模电池  加上一个2596降压模块  这样做效果比较好。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117716 发表于 2016-5-6 08:11 | 只看该作者
5809837 发表于 2015-5-19 10:51
我觉得4个  再加1个7805
不能用7805,7805是线性稳压集成块,工作压差最小是3V,压差小工作不可靠(或无法稳压)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118749 发表于 2016-5-6 09:11 | 只看该作者
一节干电池的电压是1.5V,如果你的单片机需要5V供电,那么一般3节是可以的。若用4节,电压达到6V,则必须要稳压电路
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118805 发表于 2016-5-6 11:36 | 只看该作者
那要看你单片机需要的工作电压是多少啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:8562 发表于 2016-5-6 13:13 | 只看该作者
什么单片机?一般单片机都有一个供电范围,只要你的供电在范围内就没事
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:71115 发表于 2016-5-6 19:52 | 只看该作者
如果电池是1.5V的用3个,是1.2V的用4个。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118940 发表于 2016-5-6 20:16 | 只看该作者
可以用4个,加上电源模块就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118959 发表于 2016-5-6 22:12 | 只看该作者
四个吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:98129 发表于 2016-5-6 22:43 来自触屏版 | 只看该作者
2x3个,3个串联后并在起。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118985 发表于 2016-5-6 23:30 | 只看该作者
是啊,要看工作电压啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119002 发表于 2016-5-7 09:16 | 只看该作者
正常的用3个就能工作
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118448 发表于 2016-5-7 09:38 | 只看该作者
一个干电池1.5v,单片机需要5v,有稳压就加4个,没有就3个,也带的动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116886 发表于 2016-5-7 17:07 | 只看该作者
单机机需要5V的电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119099 发表于 2016-5-7 17:10 | 只看该作者
4个啊。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119228 发表于 2016-5-8 11:34 | 只看该作者
可以用4个,然后用降压模块降到5V,或者用3个,用升压模块升到5V
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119260 发表于 2016-5-8 13:05 | 只看该作者
看你具体的单片机供电情况,查手册(RS网查)了解,你用1.5V电池的话,恰好单片机供电在3到5V,就有三节
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119269 发表于 2016-5-8 14:17 | 只看该作者
是需要4个的
ID:119301 发表于 2016-5-8 16:13 | 只看该作者
4个可以
ID:118869 发表于 2016-5-8 16:54 | 只看该作者
其实最最主要的是要看你用的是多少V的单片机
不同类型的单片机对电压等级的要求也不太一样
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119319 发表于 2016-5-8 17:29 | 只看该作者
3个应该就可以 因为每节电池为1.5V 而单片机的端口供电为5V
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119338 发表于 2016-5-8 19:10 | 只看该作者
单片机供电需要5V 充电的1.2V,3AAA的电池1.5V,一般普通的都是1.5V 普通电池我建议使用4个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119351 发表于 2016-5-8 20:13 | 只看该作者
用USB线或者电池盒
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119367 发表于 2016-5-8 21:14 | 只看该作者
那要看你单片机供电电压多少和每个5号电池电压多少,最后自己算就知道需要多少个了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119373 发表于 2016-5-8 21:41 | 只看该作者
4个    电池有压降
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
