楼主: 742622722
5号电池给单片机供电要多少个?
   关闭 [复制链接]
121#
ID:119378 发表于 2016-5-8 21:53 | 只看该作者
可用6节串联得到9v电压    再用LM7805三端稳压得到5v    供51单片机  avr
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119487 发表于 2016-5-9 13:15 | 只看该作者
四个,6V
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119496 发表于 2016-5-9 14:04 | 只看该作者
 没有稳压电路的情况下只能3个  有稳压电路最好4个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119501 发表于 2016-5-9 14:26 | 只看该作者
一般用四个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119783 发表于 2016-5-10 14:45 | 只看该作者
3个就可以了!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119820 发表于 2016-5-10 15:57 | 只看该作者
看稳压,最好4节吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119521 发表于 2016-5-10 16:05 | 只看该作者
三个四个无所谓的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:74868 发表于 2016-5-10 17:20 | 只看该作者
用4个,加5伏稳压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2016-5-10 18:32 | 只看该作者
四节5#干电池,直接用。
空载时达到6V,加正常荷载时,由于内阻的作用,电压5V左右。
如果你再加一个稳压器,估计这么低压差的稳压器还真不好找!如果一般的三端稳压器加上后不能工作!
另外:一般的电动玩具或其他干电池供电的电器,使用一次性干电池和镍氢充电电池是通用的,原因是,充电电池虽说标称1.2V,但由于内阻较小,正常工作时电压和一次性干电池是基本相同的。
ID:119865 发表于 2016-5-10 18:43 | 只看该作者
三个或四个!
ID:119871 发表于 2016-5-10 19:02 | 只看该作者
不清楚
ID:119886 发表于 2016-5-10 20:22 | 只看该作者
4节5号电池电压偏高,电流量缺偏低。
为开发板提供的尤其是电流不足,你换一个5V电源,电流量大的铝电池试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119893 发表于 2016-5-10 20:44 | 只看该作者
sange
ID:119529 发表于 2016-5-10 20:46 | 只看该作者
3 个不怕浪费的话你可以多个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119915 发表于 2016-5-10 21:53 | 只看该作者
4个。。。。。
