查看: 52263|回复: 135
5号电池给单片机供电要多少个?
   关闭 [复制链接]
ID:78310 发表于 2015-4-29 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人说要3个,有的说要四个?该怎么解决?
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
电子新手 + 3 共享资料的黑币奖励!
来自 2#
ID:7485 发表于 2016-5-10 18:32 | 只看该作者
四节5#干电池,直接用。
空载时达到6V,加正常荷载时,由于内阻的作用,电压5V左右。
如果你再加一个稳压器,估计这么低压差的稳压器还真不好找!如果一般的三端稳压器加上后不能工作!
另外:一般的电动玩具或其他干电池供电的电器,使用一次性干电池和镍氢充电电池是通用的,原因是,充电电池虽说标称1.2V,但由于内阻较小,正常工作时电压和一次性干电池是基本相同的。
ID:1 发表于 2015-4-29 11:33 | 只看该作者
没有稳压电路的情况下只能3个  有稳压电路最好4个
ID:78310 发表于 2015-4-29 14:49 | 只看该作者
谢谢!那如果有外部电路例如数码管,电机,用三个电池是不是不够电压?还有用4个电池的话可不可用二极管降压??
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:78446 发表于 2015-4-29 17:16 | 只看该作者
我用过4个,没嘛事儿,STC89C52+4节华泰
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-4-30 00:13 | 只看该作者
3个拆4.5v,不符合单片机5v要求,最好是4个就6v,然后通过7805取得稳定的5v电压
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78310 发表于 2015-4-30 08:47 | 只看该作者
谢谢各位!
ID:78310 发表于 2015-4-30 08:51 | 只看该作者
用7805是不是太损耗功率了?
ID:58502 发表于 2015-4-30 23:12 | 只看该作者
742622722 发表于 2015-4-30 08:51
用7805是不是太损耗功率了?
嫌7805损耗大可以直接采用两个二极管降压,
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:78310 发表于 2015-5-1 10:17 | 只看该作者
谢谢!我试试!
ID:19715 发表于 2015-5-1 20:26 | 只看该作者
实际应用,直接用3节5号电池串联,稳定可靠,
有些单片机3.5伏就可以运行
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76287 发表于 2015-5-2 21:48 | 只看该作者
四个。。。。。。。。。。。。。。。。。。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:78776 发表于 2015-5-3 22:46 | 只看该作者
你查看STC的资料,它 的芯片电压5.5---4.0 三节就可以。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:76800 发表于 2015-5-4 06:44 | 只看该作者
其实吧,这个问题,稍微了解一点基础知识,就不算问题了,5号碳性电池电压大致范围1.2-1.7,碱性电池电压大致范围1-1.85,单片机嘛你就看手册了,5V单片机一般大点的范围是3.5-5.5V,如果只给单片机供电,就是简单的加法了,注意,只取最高电压计算,电压低了大不了不工作,电压高了风险就大了,如果有电机之类的负载,那供电问题就复杂多了。
说了这么多,其实吧,很简单,就如admin说的那样,5号电池不管什么碳性碱性或者镍镉镍氢,3节电池完事!踏实用吧,没问题~
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
ID:73833 发表于 2015-5-4 22:35 | 只看该作者
四节电池串一二极管也不错吆
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:78953 发表于 2015-5-5 13:33 | 只看该作者
3个,最多4个
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79019 发表于 2015-5-5 22:42 | 只看该作者
5号电池给单片机供电要4个
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79309 发表于 2015-5-8 15:13 | 只看该作者
3个少点4个多点不果都没关系
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79153 发表于 2015-5-9 06:47 | 只看该作者
四个串个二极管
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79504 发表于 2015-5-10 12:09 | 只看该作者
3个少点4个多点。问题不大
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79506 发表于 2015-5-10 13:08 | 只看该作者
5号电池给单片机供电要多4GE
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:44759 发表于 2015-5-10 14:33 | 只看该作者
4个吧 好像是
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79522 发表于 2015-5-10 15:52 | 只看该作者
4个可以的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79543 发表于 2015-5-10 18:18 | 只看该作者
看你带动什么东西,如果只是单片机建议3个就够了,还有别的耗电的就用四个吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79569 发表于 2015-5-10 21:17 | 只看该作者
最好四个,一个1.5V,四个6V,里面有7805稳定出5V就行了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79561 发表于 2015-5-10 21:43 | 只看该作者
单片机要5v,看你电池电压多大
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79616 发表于 2015-5-11 11:00 | 只看该作者
四个罗,再加电阻分压就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79806 发表于 2015-5-12 21:13 | 只看该作者
要看你的单片机的工作电压,3.3V用3节4.5V然后稳压到3.3V,如果是5V工作,就用4节,稳压后5V
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79811 发表于 2015-5-12 21:54 | 只看该作者
单片机一般都是5V的电压供电,三个是4.5V,差不多了。。。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79812 发表于 2015-5-12 21:54 | 只看该作者
先用3个电池试下,可以开机功能正常就用3个,反之,无法开机,无法稳定工作就用4个电池,外加一个7805稳压.
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:73833 发表于 2015-5-12 23:57 | 只看该作者
6v稳5v压差1v,7805恐怕是不行的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:79928 发表于 2015-5-14 00:34 | 只看该作者
4个可以啊,也要看你用什么单片机,有些低功耗的2个甚至1个也可以
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:73944 发表于 2015-5-16 09:35 | 只看该作者
一般3个就够了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80140 发表于 2015-5-16 09:40 | 只看该作者
建议用废旧充电宝 连接方便 但得有稳压电路
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80203 发表于 2015-5-17 00:35 | 只看该作者
四个,再传串一个5v的稳压管。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80208 发表于 2015-5-17 03:37 | 只看该作者
取决于串联还是并联
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80342 发表于 2015-5-18 19:40 | 只看该作者
3个应该可以吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80426 发表于 2015-5-18 22:24 | 只看该作者
3个就行了,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80465 发表于 2015-5-19 10:51 | 只看该作者
我觉得4个  再加1个7805
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80464 发表于 2015-5-19 10:59 | 只看该作者
四个吧
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:79943 发表于 2015-5-20 09:26 | 只看该作者
3个吧  干电池不是1.5V的吗  我一般都是用移动电源供电
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
