查看: 18354|回复: 21
stc_isp不知道怎么设置COM串口
ID:80136 发表于 2015-5-16 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stc_isp不知道怎么设置COM串口, 也找不到。
ID:80136 发表于 2015-5-16 08:04 | 只看该作者
在线等啊 ,求助
ID:74245 发表于 2015-5-16 09:36 | 只看该作者
你用开发板还是烧录器?
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-5-16 09:38 | 只看该作者
用最新版的isp下载工具,假如连接成功会自动检测到com口的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80108 发表于 2015-5-16 15:11 | 只看该作者
你是用什么下载工具的呀?如果是用USB转串口的,那就需要安装USB的下载驱动呀!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80108 发表于 2015-5-16 15:12 | 只看该作者
应该是没有安装好驱动程序!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77578 发表于 2015-5-16 15:55 来自触屏版 | 只看该作者
驱动没安上吧,用驱动人生试试
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80203 发表于 2015-5-17 00:31 | 只看该作者
驱动没装上。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80238 发表于 2015-5-17 11:37 | 只看该作者
驱动没装
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2015-5-17 18:17 | 只看该作者
电脑上没有9针串口的话,就要用USB转串口线转换一下。转换线是需要驱动程序的,看来你自己做转换线不太容易,如果买的话,一般会带驱动程序或告诉你使用哪个驱动程序。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80290 发表于 2015-5-17 18:42 | 只看该作者
右击计算机,进入管理,点击设备管理器,查看端口,会显示你的串口,将stc改成相应的即可。如果串口失败,看一下是否安装了驱动。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80296 发表于 2015-5-17 19:45 | 只看该作者
安装下驱动吧!!没装驱动检测不出来的!
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:68997 发表于 2015-5-18 16:11 | 只看该作者
COM口不对 你可以打开我的电脑 右击 查看设备管理器 然后就可以看到你用的是那个串口了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80500 发表于 2015-5-19 15:43 | 只看该作者
对不起,你电脑没有啊
ID:80444 发表于 2015-5-19 17:13 | 只看该作者
得先安驱动
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
不安驱动,有时候检测不到,只能供电
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80752 发表于 2015-5-24 22:24 | 只看该作者
在有驱动的前提下,在看我的电脑下的管理,就可以找到COM了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81564 发表于 2015-5-30 13:29 | 只看该作者
可能是你没接上串口线
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2016-12-31 12:41 | 只看该作者
在设备管理器里面查看
ID:154321 发表于 2016-12-31 14:17 来自触屏版 | 只看该作者
首先得安装驱动,然后打开计算机/设备管理器/端口,进入高级也可改串口号
ID:350791 发表于 2018-12-10 11:08 | 只看该作者
安装下驱动精灵吧!没有驱动是检测不出来的!
ID:441427 发表于 2018-12-13 20:05 | 只看该作者
点开电脑管理看端口有没有感叹号。有的话就是没装驱动。
可以看看你下载的芯片的型号是什么,我只知道两种CH340好像可以直接用,CP2102就要安装驱动,这个论坛里应该有。
