查看: 3146|回复: 11
COM口感觉不匹配啊 新人求助啊
ID:80136 发表于 2015-5-16 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  这是怎么回事,COM口感觉不匹配啊, 刚才是学单片机
ID:79358 发表于 2015-5-16 10:31 | 只看该作者
打开你的电脑,系统属性,设备管理看看端口是com几然后在选择就OK了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80186 发表于 2015-5-16 21:04 | 只看该作者
#在这里快速回复# 打开你的电脑,系统属性,设备管理看看端口是com几然后在选择就OK了
ID:80197 发表于 2015-5-16 23:03 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80203 发表于 2015-5-17 00:29 | 只看该作者
在计算机/设备管理器中,看一下你的USB是在哪一个端口。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:68997 发表于 2015-5-18 16:13 | 只看该作者
查看设备管理器 I可以看到你用的串口 修改一下就可以了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80362 发表于 2015-5-18 16:22 | 只看该作者
右键我的电脑或者计算机,系统属性,设备管理看看端口是com几然后在选择就OK了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80384 发表于 2015-5-18 17:04 | 只看该作者
我也是
ID:80342 发表于 2015-5-18 19:36 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80823 发表于 2015-5-22 16:30 | 只看该作者
进入设备管理器中看一下用的是那个口,然后在软件中修改一下就行了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80852 发表于 2015-5-22 22:06 | 只看该作者
电脑,系统属性,设备管理看看端口是com,如果com口比较大,设置高级选项,改小一点(一般1到4)就好了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
