查看: 10479|回复: 9
51单片机-数码管小时钟制作
ID:80436 发表于 2015-5-20 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目:简单的时钟(2015-2-23)
设计要求:带冒号的4位数码管显示时间(MT05643DR)、按键设置时间
分析:本例是简单的时钟,因此采用单片机定时器提供时钟源。时间设置采用按键调节,用两个按键,一个负责小时的增加设置,另一个负责分钟的增加。
单片机用STC12C2052AD20脚,晶振采用12M。
引脚分配:P1.0----P1.7  a b c d e f g :
P3.0 按键1 数码管小时加1按键
P3.1 按键2 数码管上分钟加1设置按键
P3.2----P3.5  4位数码管
程序流程:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit Key1=P3^0;  //定义2个按键用于调整时间
  3. sbit Key2=P3^1;
  4. sbit Wei1=P3^2;     //四位数码管定义端口
  5. sbit Wei2=P3^3;     //
  6. sbit Wei3=P3^4;
  7. sbit Wei4=P3^5;
  8. unsigned char code LEDchar[]={
  9.        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //数码管0-9真值表
  10. unsigned charLedBuff[4]={0xff,0xff,0xff,0xff}; //4位数码管显示数字缓存
  11. unsigned int ms=0;//定义毫秒全局变量
  12. unsigned char miao=0,fen=59,shi=23;//秒,分,时 全局变量
  13. bit keyst1=1;
  14. bit keyst2=1;
  15. bit backup1=1;
  16. bit backup2=1;
  17. void Time0int()//
  18. {
  19.        TMOD=0x01; //定时模式1,16位定时器
  20.        TH0=0xF8;//初值计算公式 65536-(定时时间(2ms=2000us)/1us(晶振12M的计数周期时间))=63536
  21.        TL0=0x30;//63536转换为16进制为 F830H 分配给定时器TH0 TL0 就可以了
  22.        EA=1;//开总中断
  23.        ET0=1;//打开定时器0中断
  24.        TR0=1;//定时器0开始运行
  25. }
  26. void ShowNumber(unsigned int num)  //显示数字函数,参数是1个短整形的数字num
  27. {
  28.        signedchar i;              //定义变量i用于循环数的位数
  29.        unsignedchar buf[4];       //定义一个数组用于保存分离出来各位的数据
  30.        for(i=0;i<4; i++)
  31.        {
  32.               buf[i]= num % 10;
  33.               num= num / 10;
  34.        }                       //上面2个语句就是循环4次,把1个4位数进行按位分离后存放在数组buf中
  35.        for(i=3;i>=1; i--)         //进行首位是零,不显示
  36.        {
  37.               if(buf[i]== 0)     //如果首位是零,则把数码管显示缓存数据为0XFF,由于是共阳极数码管,如果数据是0xff 则数码管不显示
  38.               {
  39.                      LedBuff[i]= 0xFF;
  40.               }
  41.               else               //如果首位不是零,则跳出循环
  42.                      break;
  43.        }
  44.
  45.        for(;i>=0; i--)           //i继承了上面语句的数值,把该位的数字通过Ledchar[buf[i]]数组,进行转换为该数字的显示数据并赋值给数码管显示缓存
  46.        {
  47.               LedBuff[i]= LEDchar[buf[i]];
  48.        }
  49. }
  50. unsigned int num(unsigned charhour,unsigned char minute)  //2个8位数据类型变量,合并连接为16位数据来信变量
  51. {
  52.        unsignedint date;
  53.        date=100*hour+minute;
  54.        returndate;
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.        P1=LEDchar[0];
  59.        Time0int();//定时器初始化
  60.        while(1)
  61.        {
  62.               ShowNumber(num(shi,fen));
  63.               if(keyst1!=backup1)
  64.               {
  65.                      if(keyst1==0)
  66.                      {
  67.                             shi++;
  68.                      }
  69.                      backup1=Key1;
  70.               }
  71.              if(keyst2!=backup2)
  72.               {
  73.                      if(keyst2==0)
  74.                      {
  75.                             fen++;
  76.                      }
  77.                      backup2=Key2;
  78.               }
  79.        }
  80. }
  81. void interruptTimer0() interrupt 1
  82. {
  83.        staticunsigned char i;
  84.        staticunsigned char keybuf1=0xff;
  85.        staticunsigned char keybuf2=0xff;
  86.        TH0=0xf8;     //定时器初值重新赋值
  87.        TL0=0x30;
  88.        ms++;            //利用2毫秒定时器中断来进行时间的累计并把累计次数赋值给时间变量
  89.        if(ms>=500)
  90.        {
  91.               ms=0;
  92.               miao++;
  93.        }
  94.        if(miao>=60)
  95.        {
  96.               miao=0;
  97.               fen++;
  98.        }
  99.        if(fen>=60)
  100.        {
  101.               fen=0;
  102.               shi++;
  103.        }
  104.        if(shi>=24)
  105.        {
  106.               shi=0;
  107.        }
  108.        switch(i)//每次进入中断进行1位数码管的显示刷新,5次耗时10ms
  109.        {
  110.              case0: Wei4=1;Wei3=1;Wei1=0;i++;P1=LedBuff[3];break;
  111.             case1: Wei1=1;Wei2=0;i++;P1=LedBuff[2];break;
  112.            case 2:Wei2=1;Wei3=0;i++;P1=LedBuff[1];break;
  113.               case3: Wei3=1;Wei4=0;i++;P1=LedBuff[0];break;
  114.               case4:
  115.               {
  116.                      Wei3=0;i=0;
  117.                      if(ms<=250)
  118.                             P1=0x7F;  //显示数码管上的冒号
  119.                      else
  120.                          P1=0xff;  //关闭冒号
  121.                      break;
  122.               }
  123.               default:break;
  124.        }
  125.        keybuf1=(keybuf1<<1)|Key1;       //按键扫描利用中断每2ms检测1次按键状态,把状态值放入keybuf变量中
  126.        if(keybuf1==0x00) //经过8次中断,如果keybuf变量时0x00,则按键为按下状态,
  127.               keyst1=0;
  128.        elseif(keybuf1==0xff)  //经过8次中断,如果keybuf变量时0xff,则按键为弹起状态,
  129.               keyst1=1;
  130.        keybuf2=(keybuf2<<1)|Key2;
  131.        if(keybuf2==0x00)
  132.               keyst2=0;
  133.        elseif(keybuf2==0xff)
  134.               keyst2=1;
  135. }
参与人数 2黑币 +7 收起 理由
vvv64 + 5 共享资料的黑币奖励!
qjzyx + 2 赞一个!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:74992 发表于 2015-5-20 19:52 | 只看该作者
不錯,就是樓主給的資料不全哦。
ID:89183 发表于 2015-9-25 22:34 | 只看该作者
很好谢谢楼主
ID:79544 发表于 2015-9-27 22:05 | 只看该作者
程序还可以优化,有点繁琐。谢谢分享
ID:90952 发表于 2015-10-4 23:46 | 只看该作者
很好谢谢楼主
ID:91533 发表于 2015-10-5 20:15 | 只看该作者
我也想做一个这样的时钟,感觉很好玩!
ID:251133 发表于 2018-1-18 19:38 | 只看该作者
用的什么时钟芯片啊
ID:225105 发表于 2018-2-10 11:22 | 只看该作者
我也想做一个这样的时钟,感觉很好玩!
ID:283240 发表于 2018-2-12 07:59 | 只看该作者
谢谢楼主,好玩!
ID:266116 发表于 2018-2-12 15:28 | 只看该作者
谢谢分享
