查看: 6179|回复: 0
车库道闸检修维修笔记-车库出口通道道闸不能正常开启
ID:80436 发表于 2015-5-20 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车库道闸检修
故障现象:车库出口通道道闸不能正常开启
故障原因分析、检修过程:现场检查,按控制主板上道闸升降按钮,道闸也不动作。听到电机翁翁声音,道闸电机是单相电动机需要电容启动,用手帮助启动,电机可以运转,怀疑电容有故障。进行拆卸工作,电容为12UF/450v,测量结果充放电正常,判断电机故障。测量电机发现有一组绕组不通。拆卸电机,发现绕组上有一块霉斑,下面绕组断了。重新连接好,万用表测量,绕组正常。连接电容后,加电运行正常。
当安装好后,发现道闸只能开启一半的位置就停了,关闭也是只有一半。一时不知问题在哪里?网上询问回复需调整限位开关。现场检查没有限位开关可以调整,再次检查连接线时,(拆电机时用手机拍了一下接线的照片)发现电机接线有问题,控制正反方向的线接反了。重新调整接线后,道闸恢复正常。
结论:
由于电机绕组断开,导致电机不运转。通过检修该故障,发现对接线要做好影像记录,防止由于人为接线错误,导致新的故障产生。
        2014年7月7日
