查看: 14910|回复: 8
自制LED假负载
ID:80436 发表于 2015-5-20 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接修一台康佳液晶电视LED32HS11.故障为开机瞬间屏亮一下后无光.
开机壳测两组LED灯条供电,开机瞬间为正常的130v,马上降为待机的75v.
网上查询.此机这种现象比较多的通病,一是LED灯条供电插座虚焊,另一个是屏内有一组LED灯条内有灯珠开路.
插座虚焊确实没有.观察开机瞬间屏亮时,屏最左边比右边暗一点.
难道真是屏内灯条有一路没工作?
开屏毕尽是有风险的事.不如先找个假负载试一下,先确定LED电源驱动板是否有故障.
用什么做假负载呢!手边也没现成的LED灯条.
我想手电筒用的LED灯珠应该和它差不多.在废品中找了些旧电筒,共拆了88个灯珠.在洞洞板上串成2组,每组中间串个10电阻.
摘下电源驱动板,把假负载接上.强制开机.两组灯条,一组亮度正常,另一组灯不亮.很明显是驱动板有毛病.
两组驱动输出电路完全一样.在路对比电阻值测量均一样.果然换了块驱动IC OZ9902AGN.一切OK.
手电筒用的这种LED灯珠,电压3--4V都能点亮.44个灯珠最高耐压176V,如果有电压更高的,可以多串几个灯珠.
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:80658 发表于 2015-5-21 00:37 | 只看该作者
ID:98168 发表于 2015-12-3 18:31 | 只看该作者
这个可有,简单实用
ID:96218 发表于 2018-7-8 09:39 | 只看该作者
学习一下
ID:302941 发表于 2018-7-10 00:46 | 只看该作者
其实也可以用电阻作假负载
ID:253767 发表于 2018-8-23 09:04 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:137736 发表于 2018-10-14 18:04 | 只看该作者
灯珠每个电流20ma,要估算下背光的工作电流更安全。
ID:422624 发表于 2018-11-7 21:28 | 只看该作者
Thank you for your information.
It is very useful.
ID:455377 发表于 2018-12-26 14:45 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享,这是一个好点子
