查看: 14522|回复: 0
耳机放大器电路图及制作
ID:80660 发表于 2015-5-21 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我手上有的耳放是,47耳放,1969耳放,47没带来学校。这里是以前做的一个:http://www.51hei.com/bbs/dpj-34647-1.html
首先,先画好图,然后再焊,那就比较好看啦
我要做的运放类型是,运放+推挽输出。图上是5534,是单运放,有电压补偿,但是实际用的是5532或OPA2604。
注意图上的10PF反馈端电容和输出电阻,是用于防止振荡的,由于运放带容性差,所以需要加一个电容做补偿,用于相位超前.
反馈电阻对地串了ELNA的22U无极性电容,用于隔直,变成交流反馈
用洞洞软件画了下,由于第一次画这些东西,布线规则不大懂,所以乱来的,10欧的电阻我放在后面了大致布线就是这样的啦,实际上要加上电位器和单电源转双电源的那部分,这个没画出来,那就自己发挥啦。
滤波电容和输出电容用别人送的电容,IN4148用鸿达送的有纸条封装的,质量不错的。
输出用560UF的电容,滤波用1500UF的电容(注意要并多个0.1UF的陶瓷电容或瓷片电容),输入用飞利浦的轴向10UF电容。
我用TDA2030做单电源转双电源,对管用飞利浦的BD139和BD140。实际上不用加散热器,实际电流只有五十多MA,散热器都是冰凉的。由于在TDA2030上没加平衡电位器,导致正负电压不一致,不过我要求不高,还在可接受的范围内,图中的电容也是用于交流反馈的,实际上我没有接
耳放在昨天晚上完成了一半左右,今天上电子工艺课,教我们焊接的,所以我利用这几节课来把这个耳放完成了。
图上的运放是opa2604,没衣服就暂时裸 奔吧
原认为由于正负电压不平衡,加上三极管的不一致会导致中点电压比较高,所以加了个输出电容,但是实际测量只有几MV,所以我直接把输出电容短路了,这样对音质改善比较有帮助
----------------------------------------------------------------我是华丽的分界线------------------------------------------------------------------
加了个电池升压,哈哈
说说听感,我输入电压为22V,即正负11V。
这个耳放声场要比我的1969耳放宽点,而且声音要柔和点,总体来说是不错的。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
