查看: 5020|回复: 1
做个漂亮的耳机放大器
ID:80660 发表于 2015-5-21 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耳机放大器电路图详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-34650-1.html
其实就是47耳放, 一半放大,一半缓冲,做下来还是挺满意的,布局是参考虫虫的,在此感谢
在试听的时候发现有噪声,拧到最小声插上耳机,有很小的嗡嗡声,要很安静才听到,不过就很不爽,我滤波电容也不小,怎么还有这声音,不过我用的是8字插,没接地,下次接地试试,牛是双8V的,现在整流后带载量是双12V
我原来是打算耳放和前级共用的,但是现在试听下来发现接了和没接区别真的不大,最多就是多了些细节,所以用在我的1969应该是不错的
1969我发现电位器拧到最小会有噪声,后来改成一点接地,声音小了,但是还是没有,然后心血来潮,换了个开关电源,OK了,一点声音都没有(我是用耳机来试噪声的)
看来还是开关电源好,便宜又好用
这次我用了大S 的5532,输出直流是5.9MV 和4.5MV,后来换了OPA2604做放大,直流变成1MV 和0.xMV,看来输出直流还跟运放有关,可惜我的运放座放太近了,转换后的运放不能插两个上去,郁闷啊
铜柱买高了 短1CM会比较好看
不舍得用好锡了,随便找些烂锡来焊,用多了也不心疼
那条飞线,原来是用伏地电阻的,但是因为有噪声,所以别人叫我拆了,拆了后好像改善了,但是还是有,现在直接一条线飞过去
耦合是用飞利浦的轴向电容
我穷,目前最好的耳机就是BOSE,而且还是换线的
这个美标8字线不错,够粗,还有滤波磁环
ID:79034 发表于 2015-5-27 20:33 | 只看该作者
为何不把四周都用亚克力封起来?太裸了看起来总有点别扭。。。
大概楼主喜欢这样。。。各有所爱吧。。
