查看: 4142|回复: 0
将32位浮点数fval转换为32位整数
ID:80436 发表于 2015-5-21 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
// 将32位浮点数fval转换为32位整数并存储在ival中
// 小数部分将被裁剪掉
void TruncToInt32 (int &ival, float fval)
ival = *(int *)&fval;
// 提取尾数
// 注意实际的尾数前面还有一个被省略掉的1
int mantissa = (ival & 0x07fffff) | 0x800000;
// 提取指数
// 以23分界,指数大于23则左移,否则右移
// 由于指数用偏移表示,所以23+127=150
int exponent = 150 - ((ival > > 23) & 0xff);
if (exponent < 0)
ival = (mantissa < < -exponent);
ival = (mantissa > > exponent);
// 如果小于0,则将结果取反
if ((*(int *)&fval) & 0x80000000)
ival = -ival;
