查看: 2908|回复: 1
矩阵键盘(BUG解决)
ID:80436 发表于 2015-5-22 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
//行列扫描程序,可以自己定义端口和扫描方式,这里做简单介绍
//***********谢海斌于九江 期末考前一天******************************//
//keyboard.c   这里的行与列的扫描,也就是把字节的8位,高四位与低四位分开来,从而确定坐标。
#include <reg52.h>//包含头文件
unsigned char const dofly[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar keyscan(void);            //主要的矩阵键盘扫描函数。
void delay(uint i);
uchar key;
P2=0x00;//1数码管亮 按相应的按键,会显示按键上的字符
key=keyscan();//调用键盘扫描,
switch(key)
case 0x7e:P0=dofly[0];break;//0 按下相应的键显示相对应的码值 原理就是高四位一列低四位一列的组
//合。0111    1110 7e    0表示按键后为0,1表示没有按键按下的。即P3.7与P3.1连接为低电平,为S1键
//其他类推。
case 0x7d:P0=dofly[1];break;//1
case 0x7b:P0=dofly[2];break;//2
case 0x77:P0=dofly[3];break;//3
case 0xbe:P0=dofly[4];break;//4
case 0xbd:P0=dofly[5];break;//5
case 0xbb:P0=dofly[6];break;//6
case 0xb7:P0=dofly[7];break;//7unsigned char <<变量名>>[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
case 0xde:P0=dofly[8];break;//8
case 0xdd:P0=dofly[9];break;//9
case 0xdb:P0=dofly[10];break;//a
case 0xd7:P0=dofly[11];break;//b
case 0xee:P0=dofly[12];break;//c
case 0xed:P0=dofly[13];break;//d
case 0xeb:P0=dofly[14];break;//e
case 0xe7:P0=dofly[15];break;//f
uchar keyscan(void)//键盘扫描函数,使用行列反转扫描法 比如:行为低电位,列为高四位
uchar cord_h,cord_l;//行列值
P3=0x0f;            //行线输出全为0
cord_h=P3&0x0f;     //读入列线值
if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
delay(100);        //去抖
if(cord_h!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0; //输出当前列线值
    cord_l=P3&0xf0; //读入行线值
    return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
}return(0xff);     //返回该值
void delay(uint i)//延时函数
while(i--);
哈哈,高数考完了,更新下程序。完美解决了按键无序的问题,   明天英语,后天回家。想想就很开心呐
ID:80795 发表于 2015-5-22 10:47 | 显示全部楼层
这位兄弟能否帮我看下我的程序代码,那里出错了
