查看: 2788|回复: 4
关于 中断函数 的问题求教
ID:81098 发表于 2015-5-25 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\834594794\Image\C2C\FBOJE@2{TZNXT`9~~%5Q0P4.png
void moveDown(void) interrupt 3 using 1
   printBlock(start, block);     //没有响应的函数
        delay1s();
   P1_1 = ~P1_1;      //控制LED灯闪烁
   TH0 = (65536-50000)/256;
   TL0 = (65536-50000)%256;
我的这个中断函数里面  我自己写的函数调用没有反应,延时1s有反应,控制LEd闪烁也可以。
ID:1 发表于 2015-5-25 23:08 | 只看该作者
注意观察是不是 开启后灯处于半亮的状态?如果是的话 说明函数调用太快 肉眼感觉不到
ID:73833 发表于 2015-7-15 21:22 | 只看该作者
interrupt 3。嗯,51单片机的话,3 ----应当是 定时器 1的中断向量号,你重装TH0\TL0干嘛呢-----当然,情所必须除外。不过,中断不响应,应当是中断向量号不匹配吧,你查一下。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:85702 发表于 2015-7-17 11:42 | 只看该作者
感觉楼主说的意思是中断中延时和灯闪烁都正常。只是
PRINTBLOCK(start,block)这函数没响应。最好把这调用的函数贴上来。这样才能看的明白些
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-7-17 12:54 | 只看该作者
把printBlock(start, block);放到主函数里面直接调用,不要中断看看有响应不,要是没有,就是你printBlock(start, block);的问题
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
