查看: 3627|回复: 0
STM32学习--Exti测试程序
ID:81272 发表于 2015-5-27 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完整程序源代码工程文件下载: Exti.rar (122.51 KB, 下载次数: 12)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32学习日志(3)----Exti测试程序
  3. 编译环境:        EWARM V5.30
  4. 硬件环境:        南京万利 EK-STM32F
  5. 作者        :        szlihongtao
  6. 时间        :          2010-06-29
  7. 说明        :   1. 在中断程序中闪烁LED
  8.                         2. 在主程序中查询中断标志的方式闪烁LED
  9. *******************************************************************************/
  10. /**
  11.   ******************************************************************************
  12.   * @file    Project/Template/main.c
  13.   * @author  MCD Application Team
  14.   * @version V3.0.0
  15.   * @date    04/06/2009
  16.   * @brief   Main program body
  17.   ******************************************************************************
  18.   * @copy
  19.   *
  20.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  21.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  22.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  23.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  24.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  25.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  26.   *
  27.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
  28.   */
  29. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  30. #include "stm32f10x.h"
  31. #include "stm32_m.h"
  32. /** @addtogroup Template_Project
  33.   * @{
  34.   */
  35. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  36. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  37. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  38. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  39. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  40. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  41. /**
  42.   * @brief  Main program.
  43.   * @param  None
  44.   * @retval : None
  45.   */
  46. //******************************************************************************
  47. // 延时50ms
  48. //******************************************************************************
  49. static void delay(void)
  50. {
  51.         INT32U i;
  52.     static INT32U jjj=5240*50;
  53.         for (i=0; i<jjj; i++);
  54. }
  55. //******************************************************************************
  56. // 时钟设置初始化
  57. //******************************************************************************
  58. static void RCC_Configuration(void)
  59. {
  60.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  61. /*
  62. RCC_AdjustHSICalibrationValue 调整内部高速晶振(HSI)校准值
  63. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中断
  64. RCC_ClearFlag 清除RCC的复位标志位
  65. RCC_GetITStatus 检查指定的RCC中断发生与否
  66. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中断待处理位
  67. */
  68.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  69.           // 时钟系统复位
  70.           RCC_DeInit();
  71.         // 使能外部的8M晶振
  72.         // 设置外部高速晶振(HSE)
  73.           /* Enable HSE */
  74.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  75.         // 使能或者失能内部高速晶振(HSI)
  76.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  77.         // 等待HSE起振
  78.         // 该函数将等待直到HSE就绪,或者在超时的情况下退出
  79.           /* Wait till HSE is ready */
  80.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  81.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  82.           {
  83.             /* HCLK = SYSCLK */
  84.                 // 设置AHB时钟(HCLK)
  85.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  86.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  87.                 // 设置低速AHB时钟(PCLK1)
  88.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  89.             /* PCLK2 = HCLK */
  90.                 // 设置高速AHB时钟(PCLK2)
  91.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  92.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  93.                 // 设置ADC时钟(ADCCLK)
  94.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  95.                 // 设置USB时钟(USBCLK)
  96.                 // USB时钟 = PLL时钟除以1.5
  97.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  98.                 // 设置外部低速晶振(LSE)
  99.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  100.                 // 使能或者失能内部低速晶振(LSI)
  101.                 // LSE晶振OFF
  102.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  103.                 // 设置RTC时钟(RTCCLK)
  104.                 // 选择HSE时钟频率除以128作为RTC时钟
  105.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  106.                 // 使能或者失能RTC时钟
  107.                 // RTC时钟的新状态
  108.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  109.             /* Flash 2 wait state */
  110.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  111.             /* Enable Prefetch Buffer */
  112.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  113.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  114.                 // 设置PLL时钟源及倍频系数
  115.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  116.             /* Enable PLL */
  117.                 // 使能或者失能PLL
  118.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  119.             /* Wait till PLL is ready */
  120.                 // 检查指定的RCC标志位设置与否
  121.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  122.             {
  123.             }
  124.             /* Select PLL as system clock source */
  125.                 // 设置系统时钟(SYSCLK)
  126.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  127.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  128.                 // 返回用作系统时钟的时钟源
  129.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  130.             {
  131.             }
  132.   }
  133. #if 0
  134.         // 读取返回不同片上时钟的频率,单位 Hz
  135.         {
  136.                 /* Get the frequencies of different on chip clocks */
  137.                 RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;// 指向结构RCC_ClocksTypeDef的指针,包含了各个时钟的频率
  138.                 RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);        // 可以在仿真环境下看到各个不同的频率
  139.                 delay();
  140.         }
  141. #endif
  142.         // 使能或者失能AHB外设时钟
  143.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  144.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  145.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  146.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  147.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  148.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  149.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  150.         // 使能或者失能APB1外设时钟
  151.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  152.         // 强制或者释放高速APB(APB2)外设复位
  153.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  154.         // 退出复位状态
  155.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  156.         // 强制或者释放低速APB(APB1)外设复位
  157.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  158.         // 强制或者释放后备域复位
  159.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  160.         // 使能或者失能时钟安全系统
  161.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  162. //------------------------------------------------------------------------------
  163. #if 0
  164.         {
  165.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  166.                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  167.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  168.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  169.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  170.                   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  171.                 // 选择在MCO管脚上输出的时钟源
  172.                 // 选中HSE
  173.                 // 警告:当选中系统时钟作为MCO管脚的输出时,注意它的时钟频率不超过50MHz(最大I/O速率)。
  174.                 // PA8/USART1_CK/ TIM1_CH1/MCO    STM32F103VBT6---pin67
  175.                 //RCC_MCOConfig(RCC_MCO_NoClock);// 示波器实际输出低电平
  176.                 RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSE);                // 示波器实际测量频率8.00047MHz,外部晶振
  177.         }
  178. #endif
  179. }
  180. //******************************************************************************
  181. // NVIC设置
  182. //******************************************************************************
  183. static void NVIC_Configuration(void)
  184. {
  185.         NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  186.           /* Configure one bit for preemption priority */
  187.           NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  188.     /* Enable the EXTI4 Interrupt on PD.4 */
  189.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
  190.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  191.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  192.           NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  193.           NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  194. }
  195. //******************************************************************************
  196. // SysTick设置初始化
  197. //******************************************************************************
  198. static void SysTick_Config1(void)
  199. {
  200.         #define SystemFreq                72000000.0        // 单位为Hz
  201.         #define TB_SysTick                100000.0                // 单位为uS,与示波器实测一致
  202.         INT32U ticks;
  203.         ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
  204.         ticks=ticks;
  205.         //SysTick_Config(ticks);
  206. }
  207. //******************************************************************************
  208. // GPIO设置
  209. //******************************************************************************
  210. static void GPIO_Configuration(void)
  211. {
  212.         #define CONFIG_BUT  1
  213.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  214.         // 使能或者失能APB2外设时钟
  215.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  216.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  217.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  218.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  219.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  220.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  221.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  222.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  223.           GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  224. #if (CONFIG_BUT==0)
  225.         /*
  226.                 IO口为输入模式,由于电路板上有外接的10K上拉电阻
  227.                 实际测量端口电压为3.300V
  228.         */
  229.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  230.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  231. #elif (CONFIG_BUT==1)
  232.         /*
  233.                 IO口为输入上拉模式,输出端口应该写入1,以便使能内部的上拉电阻
  234.                 这时,外部的10K上拉电阻可以不接
  235.         */
  236.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  237.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  238.         // 这时,测量引脚电压为3.300V
  239.         GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);// 这条语句可以取消,因为有外部上拉电阻
  240.         // 这时,测量引脚电压为3.300V
  241.         //GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);
  242.         // 这时,测量引脚电压为2.650V,根据欧姆定律推算内部的下拉电阻为40K
  243. #elif (CONFIG_BUT==2)
  244.         /*
  245.                 IO口为输入下拉模式,输出端口应该写入0,以便使能内部的电阻
  246.                 这时,外部的10K上拉电阻一定要接
  247.         */
  248.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
  249.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  250.         // 这时,测量引脚电压为2.650V
  251.         //GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);// 这条语句可以取消,因为有外部上拉电阻
  252.         // 这时,测量引脚电压为3.300V
  253.         GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4);
  254.         // 这时,测量引脚电压为2.650V,根据欧姆定律推算内部的下拉电阻为40K
  255. #else
  256.         error!
  257. #endif
  258. //------------------------------------------------------------------------------
  259. /*
  260. 总结:
  261.     按键输入的时候,以下5种设置都是可以运行的!
  262.     1.设定为悬空输入 GPIO_Mode_IN_FLOATING,外接电电阻,推荐
  263.     2.设定为上拉输入 GPIO_Mode_IPU,输出写1,可以不外接电阻,强烈推荐
  264.     3.设定为上拉输入 GPIO_Mode_IPU,输出写0,外接电阻,不推荐!!!!!!!!!!
  265.     4.设定为下拉输入 GPIO_Mode_IPD,输出写0,外接电阻,不推荐!!!!!!!!!!
  266.     5.设定为下拉输入 GPIO_Mode_IPD,输出写1,可以不外接电阻,可以
  267. */
  268. }
  269. //******************************************************************************
  270. static void Exti_Configuration(void)
  271. {
  272.         EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
  273.         EXTI_DeInit();                        // 将外设EXTI寄存器重设为缺省值
  274.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource3); // KEY2
  275.            EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;
  276.           EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  277.           EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  278.           EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  279.           EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  280.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource4);// KEY3
  281.            EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
  282.           EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  283.           EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  284.           EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  285.           EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  286. }
  287. //******************************************************************************
  288. // LED5亮
  289. //******************************************************************************
  290. void Led_RW_ON(void)
  291. {
  292.           GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  293. }
  294. //******************************************************************************
  295. // LED5灭
  296. //******************************************************************************
  297. void Led_RW_OFF(void)
  298. {
  299.           GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  300. }
  301. //******************************************************************************
  302. // 主程序
  303. //******************************************************************************
  304. int main(void)
  305. {
  306.         RCC_Configuration();
  307.           GPIO_Configuration();
  308.         Exti_Configuration();
  309.         NVIC_Configuration();
  310.           SysTick_Config1();
  311.         Led_RW_ON();
  312.         delay();
  313.         Led_RW_OFF();
  314. //------------------------------------------------------------------------------
  315.         EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line3);
  316.         for (;;)
  317.         {
  318.                 if (EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line3))
  319.                   {
  320.                         GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_7;                // led2 toogle
  321.                           delay();
  322.                           delay();
  323.                           delay();
  324.                         EXTI_ClearFlag(EXTI_Line3);
  325.                 }
  326.         }
  327. }
  328. //******************************************************************************
  329. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  330. /**
  331.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  332.   *   where the assert_param error has occurred.
  333.   * @param file: pointer to the source file name
  334.   * @param line: assert_param error line source number
  335.   * @retval : None
  336.   */
  337. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  338. {
  339.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  340.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  341.   /* Infinite loop */
  342.   while (1)
  343.   {
  344.   }
  345. }
  346. #endif
  347. /**
  348.   * @}
  349.   */
  350. //******************************************************************************
  351. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  352. //******************************************************************************
  353. /*
  354.         LED2---------PC7
  355.         LED3---------PC6
  356.         LED4---------PC5
  357.         LED5---------PC4
  358.         KEY2---------PD3
  359.         KEY3---------PD4
  360. */
