查看: 3956|回复: 6
c语言
ID:81472 发表于 2015-5-29 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "uart.h"
unsigned char ostart;
unsigned char oend;
char idata outbuf[OLEN];
unsigned char istart;
unsigned char iend;
char idata inbuf[ILEN];
bit bdata sendfull;
bit bdata sendactive;
/*串行中断服务程序*/
static void com_isr(void) interrupt 4 using 1        //串口中断
   //-------------接收数据中断--------------
  char c;
  if(RI)
    c=SBUF;
    RI=0;
    if(istart+ILEN!=iend)
      inbuf[iend++&(ILEN-1)]=c;
  //-------------发送数据中断--------------
  if(TI)
    TI=0;
    if(ostart!=oend)
       SBUF=outbuf[ostart++&(OLEN-1)];
       sendfull=0;
        sendactive=0;
//PUTBUF: 写字符到SBUF或发送缓冲区
void putbuf(char c)
    if(!sendfull)
      if(!sendactive)
          sendactive=1;
          SBUF=c;
        ES=0;
        outbuf[oend++&(OLEN-1)]=c;
        if(((oend^ostart)&(OLEN-1))==0)
         { sendfull=1;}
         ES=1;
//替换标准库函数putchar程序
//printf函数使用putchar输出一个字符
char putchar (char c)
  if (c=='\n')
      while(sendfull);
      putbuf(0x0D);
  while(sendfull);
  putbuf(c);
  return(c);
//替换标准库函数_getkey程序
//getchar和gets函数使用_getkey
char _getkey(void)
  char c;
  while(iend==istart)
  ES=0;
  c=inbuf[istart++&(ILEN-1)];
  ES=1;
  return(c);
/* 初始化串行口和UART波特率函数*/
void com_initialize(void)
  istart=0;
  iend=0;
  ostart=0;
  oend=0;
  sendactive=0;
  sendfull=0;
  TMOD |=0x20;   //T/C1工作在方式2
  TH1=0xfd;
  TR1=1;
  SCON=0xd8;
  ES=1;
void uart_Init()
  com_initialize();
  EA=1;
ID:1 发表于 2015-5-29 23:02 | 只看该作者
包含文件能共享一下吗?
ID:81472 发表于 2015-5-30 10:37 | 只看该作者
admin 发表于 2015-5-29 23:02
包含文件能共享一下吗?
我只有头文件
ID:1 发表于 2015-5-31 00:49 | 只看该作者
是的就是这个。uart.h
ID:81472 发表于 2015-5-31 09:43 | 只看该作者
admin 发表于 2015-5-31 00:49
是的就是这个。uart.h
好的,没问题。
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:1 发表于 2015-6-4 01:40 | 只看该作者
楼主你好这个程序的功能 能大致介绍一下吗
ID:81472 发表于 2015-6-4 20:23 | 只看该作者
这是头文件,uart.h有中断和一些库函数的定义。而boebot.h主要是延时函数的定义。
