查看: 6438|回复: 5
手机掉进水里后的正确处理方式
ID:82083 发表于 2015-6-6 03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   话说那是2018年1月30号的晚上,照往常一样 我洗完澡总要先看看手机又没动静,可是今天 怎么手机不见了-
_别急,仔细想想,放哪儿了呢 `````````````吖!``````MD..该不会是洗澡前忘记把手机从口袋里拿出来吧!果然,拎起那湿淋淋的裤子一看,我的手机正安详的躺在裤袋中,这一躺就是十五分钟,拿来手中看了看,近乎完好  不过它的身体不停地滴着水。我立刻对它进行了一番抢救,凭借多年临床经验,不一一会儿功夫就将它分肢了:``
接着用电吹风一个劲儿的吹,直到我感觉所有的水都被吹干了 这才罢手,摸了摸机壳,表层的保护膜因经不起高温的摧残已经融化了少许,待冷却后立即将机身还了原。关键时刻到了,还能开机吗?还能通电话吗? 一切问题将在我按动开机键后得到答案,来吧!……到底怎样呢…-     ```````````
        O(∩_∩)O哈哈~.当我看到屏幕上显示“NOKIA”的字样时,心总算平静下来,接下来又对各功能 程序进行了一个地毯式的排查,结果  一切正常!-
…呵呵,真是虚惊一场,以后可不能这么大意了…-
(``~~~小常识~~~``)-
   ''手机在掉水后,切记不可手动关机,不可按键,以免使手机进入工作状态导致手机内元件的损坏,应首先拔下电池;然后小心地将手机拆卸,用电吹风将手机里外吹干,不可一直吹个不停,要间断的吹,不要忽视了'储存卡'和'SIM卡',若没将'储存卡'和'SIM卡'内的水分全部清理,虽因二者的密封性都出奇的好,但绝对会影响其使用寿命,残留的水分还会腐蚀手机内的金属触片,使之接触不良…-
ID:82083 发表于 2015-6-6 03:06 | 只看该作者
3g的到来,是网虫的喜讯,这标志这我们可以随时随地的利用3g的高带宽来上网冲浪了! 3g手机当然可以上网,但是手机毕竟有手机的限制,就是不是笔记本上网爽是吧,更何况他还不能玩网游呢,因此一种新一代的笔记本就便是了,他就是3g上网本!1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。二、灵活的上下行时隙配置 灵活的时隙上下行配置可以随时满足您打电话,上网浏览、下载文件、视频业务等的需求,保证您清晰、畅通享受3G业务。被别人所了解了,全国各地的3g宣传如火如荼!但是3g离我们到底有多远?回答下面的问题你也许就知道了?你所在的地放是否已经覆盖的3g网络你用的是3g手机么?你周围的人使用的是3g手机么?你的笔记本是不是用3g上网的?你周围的人笔记本是不是3g上网的?3g网络自费何不合理呢?         月20日TD的利好消息接踵而来。中兴通讯TD-SCDMA产品线总经理罗忠生稍晚些时候接受媒体采访时透露:截至目前中兴TD数据卡出货量已超25万、TD手机出货也超过18万——TD终端第一品牌的地位已浮出水面;随后更有知情人士爆料:此次中国移动深度定制的4款手机均采用联发科提供的芯片,截至目前联发科TD芯片累计出货已超过100万套——这也意味着TD用户过百万的日子已然指日可待。相比之下,全球最早开展3G服务的日本当初用了几乎两年的时间才达到这个数字,而现在距TD牌照正式颁发仅过去了四个月。曾几何时,在电影里面看到一些牛逼人士用手机监控,而且监控图像还不卡,那是多么令人神往的事情啊!现在3g的时代到来了,我们可以利用3g网络来实现这种功能了在这里我把系统的拓扑奉献给大家,With its large Multi-Touch display and innovative software, iPhone lets you control everything using only your fingers.其大型多触点显示屏和创新的软件, iPhone能让您控制一切只用你的手指。 How does it work?它是如何工作的? A panel underneath the display's glass cover senses your touch using electrical fields.小组下面显示的玻璃盖感官您谈谈使用电场。 It then transmits that information to an LCD screen below it.然后,这些信息传输到液晶屏幕下方。 The display also features an oil-resistant coating that keeps the iPhone screen clean.该显示器还具有一个石油涂料,让iPhone的屏幕清洁…
ID:78515 发表于 2015-6-8 14:12 | 只看该作者
话说那是2018年1月30号的晚上,现在才2015年好早呢
ID:44267 发表于 2015-10-22 19:55 | 只看该作者
ID:821261 发表于 2022-4-7 16:08 | 只看该作者
现在的手机电池还能起下来???
ID:489843 发表于 2022-4-8 12:22 | 只看该作者
2015睡梦中的虚拟场景,虚惊一场,
