查看: 3948|回复: 0
STM32开关总中断
ID:75263 发表于 2015-6-9 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU的当前优先级来允许或禁止中断。
PRIMASK 位:只允许 NMI 和 hard  fault异常,其他中断/  异常都被屏蔽(当前 CPU优先级=0)。
FAULTMASK 位:只允许 NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=-1)。
在 STM32 固件库中(stm32f10x_nvic.c 和 stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作 PRIMASK位和
FAULTMASK 位,改变 CPU 的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
下面两个函数等效于关闭总中断:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
例如:
第一种方法:
NVIC_SETPRIMASK();      //关闭总中断
NVIC_RESETPRIMASK();     //开放总中断
第二种方法:
NVIC_SETFAULTMASK();    //关闭总中断
NVIC_RESETFAULTMASK();   //开放总中断
常常使用
NVIC_SETPRIMASK();                // DisableInterrupts
NVIC_RESETPRIMASK();               // EnableInterrupts
在 3.0 的库中   已经没有
第一种方法:
第二种方法:
补充  可以用
#define CLI()    __set_PRIMASK(1)
#define SEI()    __set_PRIMASK(0)
来实现 (野火的例程用的库版本是3.0的,需要使用补充的方法)
