查看: 5676|回复: 3
晶振在U盘中扮演了什么角色
ID:79827 发表于 2015-6-10 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,U盘是已经成为了我们生活必不可少得一部分。它携带方便,
存储容量大,操作方便。但是有时候U盘数据丢失也是一个大问题,
尤其是当重要的资料丢失时,更是悔恨莫及。U盘除了要防水,定时杀毒,
以外,防摔也一定要做好,平时U盘最好不要扔来扔去,U盘里面有一个重要的
组成部分——晶振。晶振是一个不耐摔的部件,体积很小,
作用却很大,它主要是控制数据传输节奏,所以传输速度跟它有很大
关系。如果说里面的U盘里面的晶振被摔坏了,那么传输就出现了问题。
另外,除了保护以外,大家也要选择质量好的U盘,天桥街边的U盘
大多是劣质商品。所以购买一定要选质量好的,因为,一个U盘的价格跟重要资料的价值
实在是没法比。大家说对不对?
ID:77640 发表于 2015-6-12 13:29 | 显示全部楼层
不明觉厉
ID:79827 发表于 2015-6-12 15:23 | 显示全部楼层
额额。。。。
ID:68467 发表于 2015-6-20 00:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
很好,谢谢LZ
